cruscotto r56, come è strutturato internamente...
Ragazzi qualcuno potrebbe aiutarmi nel cercare foto del cruscotto della r56 smontato???
...mi chiedevo cosa c'è sotto la copertura in plastica nera superiore... perchè da quando ho acquistato la mia mini, in accelerazione avverto un vibrio che proviene priorpio dall'interno del cruscotto (almeno credo) e vorrei capire personalmente cosa potrebbe essere guardando foto dettagliate del cruscotto smontato...spero possiate aiutarmi e di essere stato chiaro nella richiesta... :post-8-1120395257:
ecco una foto
ecco una foto
grande mugno!!!
ne hai un'altra dal lato guida???
thanks!!! :post-8-1120393919:
Ne ho anche io una dal lato guida...ma è fatta col telefono e non è bellissima. Te la inserisco verso sera, ora sono al lavoro.
Comunque anche io ho una fastidiosa vibrazione all'interno del cruscotto. Ho smontato mezza macchina per fare l'impianto audio, e rimontando il tutto... la vibrazione E' ANCORA LI... :aggggg:
Anche io lo stesso identico scricchiolio sotto la presa d'aria centrale della plancia...tu minid hai la stessa cosa?
purtroppo non la ho un'altra foto...non era mia...per curiosità come si smonta????
Quando ho ordinato la mia in conce c'era una in officina perchè avevano provato a rubarla e per farlo hanno pensato bene di fare contatto con le centraline sotto il cruscotto...per alzarlo hanno usato il piede di porco...magari prova... :mifune: !!!
Scusami la battuta ma era divertente... :post-8-1120393919:
a me non è prorpio uno scricchiolio ma qualcosa che vibra in accelerazione...cioè in 1° 2° 3° nel passaggio tra i 1800 e 2300 giri (più o meno) c'è qualcosa che vibra all'interno del cruscotto...l'ho fatta controllare già due volte e siccome mi hanno detto che è tutto montato perfettamente non sanno da cosa potrebbe dipendere...è per questo che volevo delle foto per vedere se potevo farmi un'idea su cosa potesse vibrare...
la settimana prossima devo andare in conce e nella lista delle cose da far controllare c'è anche questa naturalmente...
grazie lo stesso mugno, sei stato fin troppo gentile a trovarmi la prima foto...
...perdonami ma non ho idea di come si smonta il cruscotto e finchè è in garanzia non voglio toccarlo, anche per questo motivo preferisco vederlo in foto...thanks!!!
ok grazie, appena puoi postala...
...che tipo di vibrazione è???quand'è che la senti???
Eccomi e scusa il ritardo... Ti inserisco la foto, purtroppo come anticipato, è di una qualità infima e di sicuro non riuscirai a capire da dove possa venire. io ho dovuto smontarlo perchè mi era caduta una vite dentro la presa d'aria sopra...quella per il parabrezza...non ti dico le imprecazioni.
La vibrazione che percepisco pare arrivi dal piantone dello sterzo, o comunque in una zona esattamente davanti al guidatore. Stesso regime di giri, più o meno... tra i 1500 e i 2200-2300...
Il cruscotto si smonta semplicemente svitando delle viti torx (come tutto il resto della plancia). Dalla parte del parabrezza è solamente ad incastro. Per toglierlo bisogna staccare lo spinotto dell'airbag passeggero...quindi poi rimarrà la spia di segnalazione accesa.
più che altro mi serviva sapere dove c'è un passaggio di cavi tra cofano motore e plancia perchè devo montare gli strumenti supplementari...
...cavolo!!! anche a me sembra arrivi porprio da li la vibrazione, anzi sono prorpio sicuro che provenga dal piantone dello sterzo!!!
ma hai una cooper D???l'hai mai fatta controllare???
pensavo di essere l'unico...
grazi mille per la foto!!! :new_03:
Eh...non lo so...ormai l'ho staccato e mi devo far sistemare la spia con la diagnosi...non mi era venuto in mente di provare...
Anche staccando la batteria ed aspettando una mezz'ora prima di staccare il connettore rimane accesa la spia dopo?
Modificato da Alessandro
Esatto...cooper D. Non l'ho mai fatta controllare...cercherò di vedere come togliere la plastica di rivestimento del piantone...
Ho provato a fare il reset da menu segreto e resta accesa... non ho provato a staccare la batteria. Ma oggi ho appuntamento in bmw per farmi resettare la spia...
Ho modificato il post... avevo infatti capito male... :post-8-1120393919:
No no io intendevo di lavorari a batteria staccata, anche con i sedili succede la stessa cosa se non li stacchi e devi andari in bmw a resettarla poi.
allora alessandro l'hai mai fatta contollare per questa vibrazione???scusa se sono insitente ma vorrei cercare di capire...thanks :post-8-1120393919:
Ti ho risposto poco sopra... comunque no, mai fatta controllare... ce l'ho solo da due mesi e mezzo...
...ok grazie :post-8-1120395257:
non avevo letto perchè nel momento in cui mi hai risp ti stavo inviando il msg...
il problema è prorpio qui secondo me!!!
l'ho ritirata oggi dal conce...hanno smontato e poi rimontato completamente il cruscotto...ora non si sente più quella vibrazione di cui vi parlavo...speriamo duri in questo modo!!!
Ciao MINId scusami l'assenza...io non sento un proprio un scricchiolio ma come se ci fosse una ventola che vibra...è all'interno della presa d'aria centrale...a volte però il rumore si amplifica e sembra che provenga da metà strada tra la bocchetta dell'aria e il volante ma cmq sotto il rivestimento nero..cavolo cosa può essere? nel porfido mi fa impazzire! spaccherei tutto guarda.
lo so ti capisco benissimo..gli odio i rumorini...comunque non saprei dirti da dove possa provenire, il cruscotto e vari pezzi di essso sono in plastica e le vibrazioni, scricchiolii si sentono...se è così fastidiosa ti consiglio di portarla in conce...a me hanno smontato completamente il cruscotto per poi rimontarlo...la vibrazione di cui ti paelavo non si sente più ma potrebbe essere stata solo fortuna...la tua è ancora in garanzia???se si io un giretto in conce me lo farei!!!
