Feritoie cofano mini
Ciao ragazzi!
ragazzi controllate lo stato delle feritoie sul cofano, quelle vicine al parabrezza!
Nei primi modelli queste feritoie a nido d'ape erano provviste di una spugnetta filtrante, che impediva allo sporco di intasare il sottastante vano e impedire così l'accumulo di acqua piovana.
Questa spugnetta col tempo può deteriorarsi e bucarsi, lasciando entrare lo sporco!
Purtroppo nel vano sottostante oltre al meccanismo tergicristallo c'è anche una costosissima centralina da 1.200 euro iva esclusa, che se affoga nell'acqua che si accumula sotto un bell'acquazzone si brucia...
Quindi se le vostre feritoie non sono in buono stato andate dalla concessionaria, che ve le sostituisce con un paio aggiornate interamente in plastica. Si vede che si sono accorti di quanto può essere seria la conseguenza.
Ciao a tutti!
Mi sa che io manco ce le ho le spugnette.... ma la centralina intendi quella dell'abs?
se non erro le Rest han già quelle piu fini tutte in plastica, io ora monto quest'ultime essendo che le vecchie eran messe male come nel tuo caso :P
  • 2 mesi dopo...
Oggi ho portato a casa la mia "nuova" mini,è del 2004,e tra le altre mi sono soffermato a guardare anche il particolare delle retine di cui parlate.
Non essendo un espertissimo e avendo oggi per la prima volta una Mini tra le mani,non sò se io ho sù quelle "incriminate" o le altre.
Quindi per rendervi l'idea,ho messo la mano sotto la retina a nido d'ape e la mano si vede attraverso i fori guardando dalle feritoie.Allo stesso modo,presumo che se la macchina prende l'acqua,essendo una retina completamente aperta,l'acqua entra senza problemi!!!
La centralina di cui parlate,è quella da cui partono dei tubicini di metallo?
La retina che ho tentato di spiegarvi,devo sostituirla con quella "aggiornata" o no?
Grazie 1000 per le info...e vorrei concludere dicendo che sono felicissimo di essere entrato anch'io nel mondo Mini!
guarda fai presto a capire quali hai su, se c'è una specie di spugnetta oltre al pezzo di plastica sono il modello vecchio quindi conviene che le cambi, se non c'è la spugnetta vuoldire che già te le hanno montate ^^
