Vibrazione lato sinistro r56
..come da titolo, la mia mini è modello r56, fa una vibrazione nel lato sinistro che sembra provenire dallo sportello, vicino l'altoparlante, la vibrazione viene anche accentuata se metto lo stereo ad alto volume, ma il rumore persiste anche a stereo spento, alla concessionaria mi hanno detto che non c'è nulla da fare... è una vibrazione leggera ma fastidiosa anche perche la macchina è praticamente immacolata agosto 2009 appena 3000 km... chi mi aiuta???
lo fa anche la mia...lo fanno molte MINI...purtroppo sulla MINI sono normali tali rumorini...in questo caso è la plastica nera che copre l'altoparlante...se provi a tenerlo con una mano non dovrebe farlo...
...qualcuno ha provato a fissarlo con un gommino....
idem lo fa pure a me..lo faceva addirittura a soli 500km..macchina nuovissima..non ce soluzione!! oppure si smonta e si isola con della colla a caldo!!
eh si...ma è facile smontarlo...vorre inventarmi qualcosa da mettere attorno al pezzo per vedere se si può eliminare quella vibrazione fastidiosissma...sembra una panda 30...
sai smontarlo? come si fa?
Modificato da D-Kaine
no non lo so...mi piacerebbe saperlo per metterci qualcosa attorno...
Feeeeeeeeeeermi un secondo!!!..secondo me la cosa che fa rumore non è quella!!...il copri altoparlante io l'ho smontato..e si tiene su con le clips!!..non credo che sia quello a fare rumore perchè è ben incastrato!!..secondo me è un altra cosa!!..chi ha smontato il pannello portiera, intendo tutto, sa che è diviso in 2 parti...quella interna all'ellissi che si mantiene tramite 2 viti e qualche clips..e la parte esterna all'ellissi che invece è tutta a clisp!!..le suddette clips sono in plastica bianca..e qualitativamente parlando fanno skifo!!..puo capitare che si rompano nel chiudere la portiera o semplicemente usando la MINI!!!..se si rompono o si allentano il pannello vibra..e credo che il rumore venga da li!!!...
...Adrià io ho notato che se la copertura dell'altoparlante la tengo ferma non fa alcun runore..quindi ho pensato potrebbe essere quella...
Quale delle 2 Davide??..quella vicino alla maniglia o quella piu in basso??
quella vicino alla maniglia...quella in basso è fissata bene mentre l'altra no..
guardala bene e controlla che tutte le clips siano entrate nelle loro asole!!..quando l'ho smontata la prima volta scricchiolava un po anche a me...rimontata..non si muoveva piu!!..non ti dico smontala perchè è un casino...ma controlla che sia fissata bene!!..
ah ok grazie...volvevo smontarla ma se è difficile lascio stare...
il rumorino viene propio dalla cassa vicino la maniglia!
Come ho detto anche a davide...prova a vedere se è fissata bene!!..
Cmq...vi do una drittina che avevo dimenticato di dire...!!
Sulla cassa c'è il comando dei retrovisori elettrici...bene..quel cazzillo li viene via facilmente...toglietelo, tanto non succede assolutamente nulla e date un occhiata all'interno..infilateci anche il dito e provate a muoverlo..!!..se fa un piccolo gioco, smontate la parte e mettete un foglio di gomma o un qualiasi spessorino all'interno...vedrete che non si muove piu!!...
"fortunatamente" sulla mai la vibrazione proviene dal lato passeggero quindi dovrebbe essere più facile da smontare...
comunque prorpio uno spessorino di gomma volevo mettere..forse ci riesco anche senza smontare il pezzo...
pero' rischi che poi si veda il pezzettino di gomma!!! comunque a me non vibra sempre ... dipende!
a me ultimamente è aumentato...è fastidioso e vorrei eliminarlo...
