RUMORE STRANO...
ho un piccolo problemino...sullo sconnesso,ma non sempre...soprattutto su dossi belli alti o sulle buche sento sotto il mio culetto un rumore proveniente dal lato sinistro dell'auto!!La mia è una S R56 a cui tempo fa ho montato lo scarico JCW Step I -sbav
Il rumore è come se fosse di latta,un pò strano anche da spiegare,è come se lo scarico saltellasse!!E' possibile??Cmq se fosse lo scarico lo sentirei provenire dal di dietro,non credete?Invece ripeto è la parte sinistra semi-anteriore dell'auto!!Secondo voi cosa può essere?? :new_22:
nessuno che mi dice la sua??HELP!!! :new_12:
scatola dello sterzo al 99% un rumore tipo due pezzi di ferro che battono fra loro? tipo uno sbarattolo dai..... controlla che non sia la marmitta che tocca, ma se mi dici che viene da sinistra e sullo sconnesso 99 su 100 è la scatola dello sterzo che dovrà essere sostituita....
quella della marmitta l'ho detta per calmarti...
non so se la scatola dello sterzo sia lubrificata, mi pare di no....ti consiglio di andare in conce e dirgli del problema, fai un giro di prova col capofficina, lui sicuramente ti dirà che devi lasciarla perchè deve capire cos'è. Ti smonteranno tutto l'asse anteriore togliendo e rimontando le barre antirollio pensando siano quelle, proveranno coi silentblock pensando saranno questi...se dovesse risolversi, te la cavi con poco...se è la scatola dello sterzo sono bei dolori. La cifra esatta non so dirtela ma credo si aggiri in un rage di 500 - 800 euro....
allora, non potendo sentire il rumore non so cosa dirti...ma se mi dici che il rumore viene da sinistra (dove c'è la scatola dello sterzo) quando prendi buche o vai sullo sconnesso, e se mi confermi che a volte lo fa e a volte no, ti dico che è la scatola dello sterzo! potrebbe anche essere un semiasse ma il rumore lo sentiresti in partenza, non tanto in marcia...
io andrei in concessionaria adesso stesso....
cmq sulla scatola dello sterzo la best c'è in quanto lubrificata... vai a far sentire il rumore in conce, indovinarlo da qui è impossibile!
di ritorno dalla conce...dopo un'analisi sul ponte,non hanno riscontrato nulla di anomalo dalla scatola dello sterzo...pfff,per fortuna!! :new_01:
mentre invece mi hanno detto che il piantone dello sterzo provoca dei rumori...cosa che sento da tempo ormai...ma secondo loro è niente di preoccupante in quanto magari i rumori sono dettati dalla sua usura!
mentre tornando al rumore strano,beh non l'hanno potuto riscontrare per strada in quanto stamattina pioveva a dirotto,quindi mi hanno detto di ripassare non appena il tempo migliora per una prova su strada con un meccanico!!
Cmq volevo chiedervi,dato che non si sa mai,il piantone dello sterzo è coperto dalla garanzia Best4?Ditemi di si vi prego...
Dopo circa 10 giorni di ritiro forzato in conce,ho ritirato l'auto giovedì scorso...il problema principale era dovuto al supporto cambio lato sinistro che era rumoroso...poi per fortuna cambiatomi,facendolo passare in garanzia!!Ora sembra tutto ok,rumori e rumorini spariti...speriamo che duri almeno per un pò!!
