Compatibilità iPhone 3Gs con navigatore
Come da titolo, vi riporto la mia esperienza riguardo il collegamento di un iPhone 3Gs con il navigatore della mia Mini Cooper D.
IL COLLEGAMENTO
Ho collegato l'iPhone utilizzando l'apposito cavetto USB comperato in concessionaria, che a sua volta ho inserito nel Car Jack (presa mini-jack e USB davanti alla leva del cambio, sotto il climatizzatore automatico). Il cavo in questione (grigio) non è molto lungo, ma abbastanza per collegare facilmente l'iPhone e allo stesso tempo non ingombrare troppo; certo, se state utilizzando i portabottiglie davanti al cambio avrete alcune difficoltà a "sistemare" l'iPhone.
Il "dock" è piuttosto robusto, con 2 tastini laterali che ne assicurano la presa, il mini-jack è però molto sensibile; se si muove il cavo alla quale è collegato l'iPhone si avverte un decadimento del segnale (se si può dire così). Anzi, vi dirò, basta guidare piuttosto allegramente e talvolta il segnale diventa da buono a pessimo, e viceversa. Non ho ancora capito se si tratta di un problema solo della mia Mini, però è piuttosto fastidioso.
IL POSIZIONAMENTO
Riguardo l'alloggiamento dell'iPhone, io ho optato per appoggiarlo semplicemente sotto il car-jack, nella vaschetta davanti all'accendisigari per capirci. In questo modo il cavo passa però sopra il contenitore per le bottiglie di sx, ed in fatti si è costretti ad utilizzare quello di destra.
A sinistra si può spostare il portacenere (anche se si è smesso di fumare, come me) per riporvi magari il telecomando del cancello o la moneta del carrello della spesa. Anche i tasti del controllo della trazione e dello start/stop diventano un po' difficili da azionare, ma… sinceramente io non li tocco mai.
LA QUALITA' DELL'AUDIO
La qualità dell'audio è soddisfacente; magari si può riscontrare un po' meno di dinamica rispetto al CD.
L'INTERFACCIA
Pilotare l'iPhone con il navigatore è davvero una goduria. In pratica si possono sfogliare tutte le playlist, gli artisti, i generi, utilizzando il joystick dietro il cambio (quello del navigatore).
Se si hanno molte playlist (come me, io ho un 32gb) e si scorrono molto veloce a volte l'interfaccia "fatica" a star dietro visualizzando per qualche istante prima il numero della plalylist e poi il nome, ma si tratta davvero di pochi istanti e ciò non comporta alcun problema.
Potete inoltre scegliere due tipi di visualizzazione:
  • la prima mostra solo il titolo della canzone quando sfogliate la playlist;
  • la seconda mostra anche il nome dell'artista del brano che state ascoltando (quest'ultima è decisamente molto comoda).
I caratteri utilizzati nell'interfaccia sono piuttosto grandi e visibili in qualsiasi situazione.
LA RICARICA
Infine, per quanto concerne l'alimentazione, attenzione che il cavo di collegamento NON ricarica l'iPhone 3Gs; si può comunque ovviare facilmente acquistando un piccolo adattatore della Scosche (link) al costo di 24,95€ (spese di spedizione escluse).
La ricarica viene così effettuate correttamente (anche se compare il solito messaggio di non compatibilità) anche se mooooolto lentamente e a volte insufficientemente; se utilizzate molto spesso l'iPhone per ascoltare musica e telefonare la carica fornita dalla USB non sarà sufficiente. Peccato.
Attenzione inoltre al fatto che:
  • l'adattatore allunga però ulteriormente il cavo di connessione al car-jack (calcolate che vi ritrovate con circa 7/8 cm in più di plastica che non potete piegare);
  • l'adattatore non ha i tastini laterali come il dock BMW per assicurarne la presa, e così se per caso non collegate con attenzione l'iPhone sentirete solo da una parte o avvertirete un notevole degrado del segnale.
Spero di essere stato abbastanza preciso ed esauriente, in ogni caso se avete domande... io sono qui.
Sottotitolo: tanto non vi rispondo (n.d.r.). :new_05:
