Fusibile dell'accendisigari qual'è? e come cavolo si staccano?
Ciao ragazzi non mi funziona più l'accendi sigari. Ho smontato l'accendi sigari pensando che si fosse staccato l'attacco e invece è tutto ok il filo è collegato correttamente. quindi spero che sia il fusibile...però andando ad aprire la scatola dei fusibili sotto il cruscotto del lato passeggero non riesco a capire qual'è quello per l'accendesigari...Inoltre ho provato a staccare un fusibile a caso ed è veramente impossibile!!! Sembrano saldati!!! ma ce un modo specifico per toglierli???? Vi prego aiutatemi.... Dimenticavo ho una cooper d del 2007.....Grazie mille ragazzi!!!
Buona Pasqua
Di solito quando apri la scatola ci dovrebbe essere una legenda dei vari fusibili.... e ci dovrebbe essere anche una specie di pinzetta per toglielri!
Tanti auguri di buona pasqua!
bhe il simbolo se nn erro è qll della sigaretta...ihihih cmq io se nn ricordo male, per toglere il fusibile mi sono fregato la pinzetta dall macchina di mio padre! :new_14:
aprire il manuale d'uso e manutenzione no?
ho controllato il pannello fusibili all'interno dell'abitacolo, ad occhio (ma non ne sono sicurissimo), dovrebbe essere l'F44...per toglierlo dovrebbe esserci una pinzetta all'interno del pannello ma anch'io non l'ho vista (tieni conto però che ero al lato guida in garage con la luce spenta quindi probabilmente c'è ma non si vede)...se non ne hai una puoi usare una pinzetta per le sopracciglia o un cacciavite piatto piccolo di quelli ''uso elettronica'' :D
Sono riuscito nell'impresa!!! Per tutti coloro che lo volessero sapere il fusibile è il numero f42 c'è un simbolo simile a questo + ---° -
Mr coop nel libretto di istruzioni non c'è scritto nulla a proposito!!!! e cmq grazie di avermi aiutato ugualmente.
Grazie a tutti.
Buona pasqua!!!
Modificato da colix89
a me il simbolo che dici lo da sull'F44 ;)
E' il sesto nella prima fila :new_03: e giallo ed è di 15 ampere
