voglio montarmi da solo le posizioni angel visto che mi han chiesto troppo
come da titolo per montare le posizioni angel mi han chiesto dalle 100 alle 150€.. ma siam pazzi, ho pagato 90 tutto il gruppo ottico.. ora volevo sapere se era possibile motnarle da solo o è un casino.. ditemi i vari passaggi, devo levare il para vero? poi ho anche due anabagglianti h7 da montare, è difficile pure quelle?
è tutto facile.. allora le h7 sono molto facili, apri il coperchio dei fari che è chiuso ad incastro da una molla di ferro, levi il connettore (filo) e tiri la lampadine verso di te è ad incastro a pressione, rimontanto le altre fai lo stesso le devi spingere e le linguette di ferro tarranno li le h7 nuove.
Per gli angel eyes la cosa più semplice e velove è smontare il paraurti anteriore e cambiarle:
ti servirà chiave del 10 per i 3 bulloni sotto il paraurti nella parte anteriore, cacciavite a croce corto per levare le 2 viti a testa larga che uniscono e profili neri e prendono parte del passoruota sempre sotto la parte anteriore del para, di lato a destra e sinistra ci sono 2 bulloni dell' 8 che vanno verso alto e vanno levati, poi hai le 2 viti torx del 30 che vedi sulla parte alta del paraurto, infine rimangono 2 chiodini che tengono la parte del passoruota attaccata al paraurti svita la vita con il cacciavite a croce a il chiodino verra via, stacca i fili delle luci e il gioco è fatto.
II vecchi gruppi ottici sono su con 3 viti a croce per parte. è più facile farlo che dirlo...
grazie a tutti e due delle risposte, ora vedo perche un'altro meccanico mi fa 50 massimo 70 euro.. quindi ora vedo se portarla lunedi.. anche perchè perdere meta giornata a smontarla non mi va...
