porta sx non si apre a distanza
non so se a qualcuno di voi è già capitato. tra le varie discussioni non ho trovato niente (poi magari mi sbaglio!!) ma il mio problema è il seguente...
dopo aver lavato la macchina con la lancia a pressione non mi è più funzionato il comando a distanza della portiera sx. Nel senso che quando schiaccio il tasto di apertura dalla chiave mi si apre solo quella di dx e il baule. Devo per forza aprirla inserendo la chiave nella serratura.
Una volta in movimento (quando dopo i 20 Km/hsi chiudono automaticamente le portiere) , quella di sx rimane aperta.
soluzione?
grazie!
Potrebbe essere un problema al sistema di chiusura centralizzata!
Non saprei quando è successo questo?
perdonatemi ma ho messo questa discussione nella sezione R55,56,57. avrei dovuto metterla in quella della mia (R53) scusatemi!
ormai è un pò...
almeno da ottobre 2009.
Grazie, scusa ancora ma sono ancora in ufficio e sono praticamente esaurito!
Ma il problema quando è successo?
Perchè mi incuriosisce questa cosa :new_17:
Converrebbe farla controllare!
A me era capitato sull'auto che avevo prima la chiave mi apriva una porta sola neanche il baule dietro e non me la chiudeva però la macchina!
Ho lasciato due giorni la macchina in assistenza e al ritiro guaio risolto
ok vogliamo lo smontaggio live :post-8-1120395252:
devi smontare le 3 torx a vista e dietro il deflettorino in alto a sinistra ce n'è una 4°...poi levi la cornice della maniglia e con un caccivite grosso fai leva partendo da sotto per sganciarlo ;)
devi smontare le 3 torx a vista e dietro il deflettorino in alto a sinistra ce n'è una 4°...poi levi la cornice della maniglia e con un caccivite grosso fai leva partendo da sotto per sganciarlo wink.gif
