INFO SU FRECCE A LED!
Un saluto a tutto il forum,
ho da sottoporvi una domanda e spero di riuscire a trovare la soluzione anche se so che il mio problema se lo sarà posto solo l'1% degli utenti :)
Inizio col dirvi che sono da poco possessore strafelice di una S r53 del 2003 e avendo sostituito sulla mia ex auto tutte le lampade a filamento con led, vorrei fare la stessa cosa anche con la mini. Questo fine settimana infatti mi sono concentrato solo su questo ma un problema mi ha bloccato, lasciandomi con dei dubbi.
Il quesito è il seguente: qualcuno sa dirmi il perchè non è possibile sostituire le frecce direzionali anteriori e laterali con led? Sono riuscito a sostituire tutto il resto compreso le frecce posteriori (e funzionano) ma quelle anteriori e laterali non vogiono saperne di funzionare (sia con resistenza che senza).
Qualcuno ha mai provato? o si intende delll'impianto elettrico della mia mini e sa dirmi il perchè?
Grazie in anticipo a tutti coloro che risponderanno (o che ci proveranno) :D
Modificato da Habriel
Io comprai da un utente dal forum (non ricordo chi) delle frecce a led. Ed hanno funzionato benissimo finchè ho avuto la macchina.
