Cigolio interno
Allora, veniamo subito al dunque.
E' oramai da un mese a questa parte che sulla mia Clubby, ogni qualvolta prendo una piccola buca o anche un semplice "cambio di asfalto", sento un fastidiosissssssssimo cicoglio provenire dal fianco posteriore destro.
Fino ad ora le ho provate di tutte ma non sono riuscito a risolvere il problema; ho controllato la portierina, la cintura, i sedili, nel baule, ma anche a "picchiarci" sopra non si sente nulla. Presumo a questo punto che il problema sia sotto pelle.
A qualcuno è per caso ancora successo? E se sì, come ha risolto? :post-8-1120395252:
sulla mia tocca il gancio della cintura di sicurezza sul pannello, mi basta spostarla e farla tenere sul fianchetto del sedile per non sentire rumori.....
avevo un problema simile...mi è bastato spruzzare un pò svitol nelle cerniere dei sedili posteriori (tutte le cerniere) e tutto si è risolto! :post-8-1120393919:
facci sapere!
Modificato da MINId
...idem!! io dal centro plancia con la giunzione del tunnel centrale!! ho tirato tutte le viti ma rimane!!!
OK ragazzi. Problema risolto! :post-8-1120393919:
In pratica ho reclinato il sedile posteriore e ho spruzzato dello Svitol su entrambe le molle e adesso non cigola più.
La mia compagna ringrazia. Anche perché era stufa di andare in giro con l'autoradio al massimo (...).
