Intercooler DoS modello A2A air to air
Nuovo Intercooler DoS (Defender of speed) modello A2A air to air,a quanto dicono i produttori (Usa) ha un'efficienza migliore di un 10-15 % di uno stock Gp preso in considerazione.
Non hanno fornito ancora dati reali,ma il loro punto di forza su questo core risulterebbe l'utilizzo del rame per le alette e dell'ottone per i tubi che confronto all'alluminio disperderebbero piu' calore migliorando l'efficienza del raffreddamento,di contro il prezzo che per adesso si attesta sui 1.000 $ :
Secondo me può essere un buon intercooler....
Esperti che ne dite???? Andrea (il generale) tu che ne hai provati diversi che ne pensi di questo???
che il dos è ancora un idea.. e presente in un unica unita'...ha misure simili allo stock per mantenere un facile accesso alle candele ..e deflettori interni in resina..quindi plastici(ottima idea), per conto mio una volta che l'ic è pronto ci vogliono 30 minuti per testarlo..se non sono ancora arrivati i dati..o meglio..qualcosa ce..ma non è stato ancora ufficializzato nulla..a mio avviso non va cosi bene come sembra.
Di sicuro lo amplieranno perche cosi è troppo piccolo per poter avere senso..specialmente se confrontato con un grs che costa la meta' e ha dati presi in tutto il mondo che ne testimoniano l'efficacia...o un gp che ha un design interno difficile da uguagliare e un peso lontano anni luce dal dos..insomma..ci sono tante cose da valutare.
aggiungo un ultima cosa..se anche riuscissero a renderlo pari a livello di efficienza percentuale rispetto a un grs..il prezzo comunque non ne giustificherebbe l'acquisto, senza contare che ogni ic ha una sua applicazione precisa, ovvero una fase/condizione in cui rende al meglio..e una in cui soffre, se dovessi scegliere un ic a pari caratteristiche..senza dubbio il gp..se voglio qualcosa che raffreddi meglio grs assolutamente..il dos ha un architettura specifica ovvero superficie quasi stock..e spessore aumentato...soluzione provata da molti in passato e sempre accantonata per motivazioni tecniche e fisico/matematiche..quindi ce poco da fare.
ultima cosa..l'ic della gp è prodotto dalla bearh o giu' di li...scusate ma non ricordo come si scrive, e ha un design interno difficilmente replicabile da produttori aftermarket per questioni di tecniche produttive...è per questo che vi dico che è il miglior design..nel caso qualcuno si chieda perche grs..alta..ecc ecc non lo replichino... ;) ah..ed è molto leggero..
Ad oggi il grs motorsport è l'intercooler in versione motorsport piu' efficace in caso di macchine preparate con puleggie ridotte...con una -15 anche il gp è ottimo..raffredda meno...ma recupera prima rispetto al grs(circa 4 secondi prima)
ultima aggiunta.. ahahahahah
aerodinamicamente il dos è troppo alto per garantire che il flusso d'aria proveniente dalla presa d'aria lo attraversi regolarmente senza vortici o turbolenze...
stessa cosa capitava a chi metteva la presa aria maggiorata m7 che essendo troppo ampia lasciava scoperto il lato anteriore dell'ic con conseguenza che l'aria andava a sbattere contro e alla fine impediva il corretto afflusso attraverso l'ic...(non è la stessa cosa ma per spiegare come sia importante anche questo aspetto)
ora scappo e vado a montare dei pezzi al nostro admin oscassssa
Modificato da Il Generale
Ho capito Andrè!!! Mi raccomando non distrarti mentre monti la macchina di Oscar perchè quello è matto matto e poi ci banna a tutti e quando viene a vallelunga prende a schiaffi tutti quanti...ahahahahahhah Cmq GRS tutta la vita!!! ciao ciao
