TUTORAL MONTAGGIO ANGEL
RAgazzi mi chiedevo se qualcuno poteva in pche aprole fare una specie di tutorial scritto per quanto riguarda ilò montaggio del gruppo ottico angel eyes e anche le posizioni a angel eyes
fatemi sapere al più presto grazie :D
per le posizioni non ce molto da far il tutorial, levi le originali, metti le angel accendi di uno scatto il devioluci e ti godi l'effetto del mio avatar :post-8-1120395070:
c'è per caso un tutorial riguardante la sostituzione del gruppo ottico???? per montare gli angel eyes?
ma devo levare tutto il fanale??? perche ho visto degli attacchi sopra e sotto alle posisizoni angel ....ehm metti le angel accendi di uno scatto il devioluci...cioè? :D
ok ok cri ma invece per quanto riguarda il gruppo ottico??? parabola da sostituire con il gruppo ottico angel?? ne sai qualcosa?? perche a dare minimo 50 euro all'elettratuto per farmelo montare nn ci tengo :D
agahahahah spero che il tuo tutorial fast and furious mi serva Frà :D
si come dice fra per cambiare i fari è una cazzata, ci ho messo 10 minuti.. levi il connettore poi sono 3 vitine, e lo sfili
Apri il cofano, stacchi il connettore dal gruppo ottico, sviti i tre bulloni di sostegno che ci sono, e metti il nuovo gruppo ottico!!!...semplice e veloce!!! :new_03:
Io ci ho provato con i miei,ma bisogna smontare il paraurti.
Non ci si riesce a far passare gli angel senza smontareil paraurti!
e ma li si parlava di gruppo ottico, quindi penso il faro grosso.. per le posizioni si devi levare il paraurti :post-8-1120395252:
