doppio scarico su cooper
ciao raga non ho trovato post simili, vi volevo fare delle domande, ma e possibile montare il doppio scarico del cooper s sul cooper? se è si la rupta di scorta deve essere levata? e uno scarico quanto può costare non nuovo ovviamente sennò là se ne và x le lunghe... grazie a tuttiiiii
io lo faccio tra qualche settimana, allora per montarlo devi trovare uno scarico (nel mio caso un one-ball), e un paraurti S per l'uscita centrale, se hai la mini pre-rest mi pare che si possano cambiare solo i codini invece che tutto il para..
la ruota si la devi togliere..
certo che si puo' fare molti lo hanno..! :new_03: si la ruota di scorta devi toglierla
se cerchi magari puoi trovare direttamente lo scarico della esse modificato che si chiama one-ball,perchè non devi montare lo scarico completo della esse,perchè perderesti in "prestazioni" non essendo uno scarico creato per il motore della cooper aspirata e quindi devi togliere una delle due pance
come costi penso che sui 150 euro potresti trovarlo usato e d'occasione,il lavoro che devi fare è questo :
Uploaded with ImageShack.us
ciaooooooooooo
:post-8-1120393919:
Grazie mille ragazzi
  • 3 mesi dopo...
ragazzi,,, mi confermate che nella pre restyling basta cambiare solo la bavetta sottoparaurti x montare lo scarico della s??? se si quanto puo' costare??grazie mille!!!!!!post-8-1120393919.gifpost-8-1120393919.gifpost-8-1120393919.gifpost-8-1120393919.gifpost-8-1120393919.gif
io ti consiglierei di cambiare tutto il paraurti e mettere quello della S post-8-1120393919.gif
  • 3 anni dopo...
ciaooooooooooo
:post-8-1120393919:
Ciao a tutti.
Io ho una R50 con scarico completo della R53 e paraurti JCW.
Non c'è nessun'altro che ha fatto questa modifica alla R50?
Ma secondo voi l'auto con lo scarico completo della R53 perde in prestazioni???
Ciao a tutti.
ciao come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione e non qui, nel regolamento, che ti suggerisco di leggere, trovi tutte le info e illink.
grazie admin luka
  • 1 anno dopo...
Ma siamo sicuri che 'sto one-ball sulla Cooper sia una buona cosa? Non è meglio tenersi le due pance (chi le ha) ?
