Rumore quando si gira a destra in accellerazione
Ciao a tutti ragà...da 2 gg la mia Cooper S R56 fa uno strano rumore in fase di svolta a destra in accellerazione...sono un po preoccupato xchè nn so proprio di cosa si tratta..
Ho provato anche a girare tutte le ruote a destra e con una pila x vedere se c'è qualcosa fuori posto ma nulla..
questo punto mi viene da pensare qualcosa nel motore!?!?!?!? Strano xchè quando si va dritti non lo fa...fatemi sapere cos'è questo brutto GGGRRRRRRR
Ciao ragazziiii grazieee :D
Si rumore metallico... Ferraglia che girando a destra in accelerazione grattaaa ( GRRRR ) Sul dritto nn lo fa...
Ma cos'e' il silent blok??? E' grave come cosa??? Ansiaaaaaa!!!
Ho 40000 km a ieri...cmq la cosa nn mi convince..il rimure si e' verificato anche a freddo e sul dritto stamattina..problema tendicatena che si ripresenta!!?!?!? Io l'intervento l'ho fatto fare e funzionava benissimo...
attento sicuramente hai pochissimo olio quindi il tendicatena fa rumore!!!controlla subito il livello dell olio!!
quando l'olio motore è basso il tendicatena fa rumore a freddo quando l'olio è bassissimo fa rumore anche quando giri!!!
ok fammi sapere :new_03:
sicuro che basta mezzo kilo?controlla se sei quasi al max perchè se sei al minimo continuerà a fare rumore. altra cosa la garanzia è valida per le parti sostituite a pagamento non su gli interventi in garanzia!
tu parli della garanzia best(due anni aggiuntivi sulle parti lubrificate) io dicevo al di fuori di quella!
quotoo...al 99% è l'olio che manca xD
Ragazzi avete ragione al 99,999999% oggi ho fatto una curva allegra e si è accesa e spenta la Spia OLIO...oggi rabbocco di 2kili...se non di più...pffff sbattimentooo ragaaaa...ma quanto olio consuma la Minella S...madoooonnaaaa oooohhh... :D grazieee a tutti sempre disponibili!!!
te lho detto quasi con certezza perchè quando lho portata in BMW per far sistemare il problema del tendicatena, che a freddo faceva un casino della madonna, il meccanico mi chiese se quando facevo le curve a destra faceva rumori strani e si accendeva la spia olio!!! io li per li rimasi cosinew_12.gif pensando tra me e me " CAZZOO CENTRAAA"
invece poi lui mi spiegò che il problema del cooldstart poteva provocare eccessivi consumi di olio e che facendo le curve a destra dovevo sentire il rumore del tendicatena non oliato a dovere proprio come detto gia da ciccio
Ragazzi ho lo stesso problema, ma a differenza il livello dell'olio e' al max ed ha fatto il tagliando con cambio olio 6000km fa', e ha fatto il richiamo colad start insieme al tagliando sempre 6000km fa'.
Allora, dopo 6000km una sera ho sentito un rumore al tendicatena, fuori c'erano meno 2 gradi e sono partito piano , dato era fredda, ai 2000 giri ho sentito un rumore dal tendicatena, e da ieri sera sento un GRRRRRRRRRRRR sterzando tutto a destra: domani ho l'appuntamento in BMW, va bene se specifico il problema come ho scritto qui'?
Ho controllato il livello dell'olio ed e' al max, puo' essere che contrllandolo quando la macchina e' ancora calda non sia esatto??
Ovvio che nn è esatto ... A caldo l asticella è cosparsa di olio...questo va controllato solo a motore freddo e vedrai che ne mancherà un po
allora oggi ho misurato a motore freddo e tra il minimo e il massimo era secco:mi sa che ero al limite:post-8-1120394948:
Ho fatto mezzo litro di rabbocco dato dovevo fare 150km oggi, grazie a tutti ragazzi e per fortuna che esistono i forum. Non vedo l'ora di venire a qualche raduno.
Intanto domani porto la mini in bmw per fare un controllo al tendicatena e al rumore "GRRR" in sterzata a destra !!
Siete grandi !!
Ragazzi devo chiedervi una cosa: quando mi grattava accelerando a destra, potrei avere rovinato le bronzine?
POTETE CHIUDERE IL POST
grazie
