GIOCO DELLO STERZO
salve ragazzi:post-8-1120393919: la mia mini non è molto precisa di sterzo.. OVVERO MI SPIEGO MEGLIO, prima che senta lo spostamento delle ruote ci vuole un minimo( si avverte sia in movimento sia con macchina ferma) spero di essermi spiegato... mi potete aiutare grazie:new_20:
ora non mi ricordo bene dovrebbe essere se è lo stesso mio problema una boccola dello sterzo qualcosa del genere il nome preciso non lo so, non sapendo un azzo non so e non mi ricordo il nome specifico post-8-1120395162.gif
praticamente il volante aveva del gioco prima di inziare a fare girare le ruote sia da un parte che dall'altra
falla vedere appena puoi!!!!!
mi è successo un bel po' di tempo fa quindi non mi ricordo cosa sia di preciso ma un meccanico dopo che gli fai vedere il problema e glielo spieghi te la mette sul ponte tu giri il volante e lui da sotto dovrebbe vedere subito ripeto se si tratta del mio stesso problema post-8-1120395257.gif
comunque aspetta i più esperti che sapranno dirti con certezza di cosa si tratta
(purtroppo io di più non so dirti anzi ti ho detto praticamente nulla post-8-1120395070.gif ) post-8-1120393919.gif
Modificato da mini jcw
...:post-8-1120393919: grazieeeee... attenderò altre risposte...
raga mi è stato detto che la crociera è consumata... ovvero??? cosa devo cercare su internet come pezzo?? visto che non trovo nulla
mi è appena successo la stessa cosa.... crociera consumata. Si dovrebbe cambiare la parte di sotto del piantone dello sterzo costo 140 euro originale bmw. Altrimenti mi ha detto il mio meccanico visto che la bmw non fa solo la crociera si dovrebbe vedere se è possibile mettere una altra crociera in questo modo il prezzo si dimezzerebbe... sto aspettando anche io
