Problema radio Alpine
Ciao a tutti. Ho un problema con la mia autoradio alpine (113bt) da circa una settimana, quando prendo le buche si spegne per poi riaccendersi qualche secondo dopo.
Questo mi succede con qualsiasi fonte audio. E' come se si scollegasse il cavo di alimentazione. Visto che e' uno stereo che montiamo in molti qui sul forum, vorrei sapere se avete riscontrato lo stesso problema.
Grazie!!
Modificato da JCW
Grazie!!
non saprei. potrebbe essere un fusibile che è saltato. prova a cambiarlo. o a toglierlo e rimetterlo.
ciao!
prova a vedere i contatti! sulla mia c'era il faston del cavo rosso che nn si agganciava più nel connettore e quindi faceva male contatto
Modificato da andrea710
Grazie ragazzi, domani provo!
una domanda, per smontare questo stereo ho visto che ci sono 2 pernetti a molla laterali, per tirarla fuori dalla sede come faccio? non ci dovrebbero essere le classiche asticelle metalliche per sfilarla? nella scatola non l'ho viste.
Poi, quando la montai, ho avuto difficolta' ad infilarla perche' dietro non c'e' spazio ed e' pieno di cavi e connettori vari...come avete risolto voi?
Grazie!
Modificato da JCW
Grazie!
nella mia le asticelle c'erano...per quanto riguarda i cavi..io li ho spinti un po' verso il basso..dietro il clima..e lo stereo è entrato tranquillo
Modificato da JCW
Anche io ho fatto come te post-8-1120395252.gif...domani mi invento qualcosa per tirarla fuori visto che le asticelle non ce l'ho.
Gia' che ci sono vorrei montare il cavo ipod, dove lo faccio passare? C'e' un buco o qualcosa nel cassetto portaoggetti (r50 prerest)?
Grazie sese!
Modificato da sese
vabbè penso che basta qlks x fare un po' leva e piegare un po' le linguette di ferro
cmq nn vorrei dire una scemenza...ma nel cassetto porta oggetti ci dovrebbe essere un tappo x il riscaldamento dello stesso....se nn lo tieni collegato al clima..potresti cercare di farlo passare di la
anche nella mia non c'eran le linguette per levarla, ci sono i 2 gancini da alzare e stop.. ah per metterla dentro ho spinto abbastanza :post-8-1120395252:
....si...basta alzare i perni e tirare
