Tutorial montaggio pinna R50 pre-rest
Ho fatto un tutorial per il montaggio della pinna sulla mini pre-rest chi fosse interessato può contattarmi.
postalo in questa discussione..sicuramente può essere utile a chi vuole montare la pinna!!! :post-8-1120393919:
Sono interessato al montaggio della pinna, se puoi postare il tutorial mi fai un favore!
mi dispiace ma non posso caricare il file completo perchè mi dice che è troppo grande.
se se ci stavo pesando...
Modificato da nick_cooper
montaggio pinna su pre rest
-questo è l'amplificatore stock presente sotto l'antenna originale
staccare con le pinze o cercare di dissaldare il connettore cerchiato
il faston indicato con la freccia è la massa
-tagliare il connettore viola dalla antenna a pinna,spellare il cavo,separare la "calza" esterna,spellare il filo interno dalla guaina bianca
NB. NON tagliare il connettore a filo cosi da poterlo eventualmente risaldare e vendere la pinna
-alla "calza" collegare, saldare un faston maschio
-saldare il connettore, tolto prima con le pinze dall'amplificatore originale,al filo interno all guaina bianca
-isolare e inguainare tutto, il faston maschio collegarlo al faston femmina che farà da massa
NB:potrebbe non funzionare,quello che ho fato personalmente funzionava altri no
le foto non sono mie le ho "rubate" previo permesso a persone che me le hanno mandate :DD
ottimo tutorial nick :) è abbastanza chiaro anche per me che di ste cose nn ne capisce nulla post-8-1120393919.gifpost-8-1120393919.gif
molto interessante.. ma volevo chiedere.. qualcuno che ha i pezzi sotto mano mi può gentilmente dire (se li conosce) i nomi/codici/tipologie dei due attacchi dell'antenna originale e l'attacco di quella a pinna? mi pare impossibile che non esista nessun tipo di cavetto adattatore.. come per l'autoradio per intenderci.. ;)
  • 1 anno dopo...
Mi è sorta una domanda... Ma il modulino vecchio al quale erano collegati i due cavi e che faceva da base alla vecchia antenna, bisogna escluderlo vero? Perché saldare il vecchio connettore all'antenna? Non basta collegare il cavo della pinna a quello col vecchio connettore? (ovviamente separando la massa...)
