Ellissi interne
Qualcuno di voi sa se è possibile smontare le ellissi sul pannello dello sportello?
Grazie per le risposte.
credo di si nick....ci sono delle torx sulle ellissi credo servano a tenerle su....anche se nn le ho mai smontate >.<
sese come si vede da questo video mi sa che le tre torx che dici te servono a mantenere tutto il pannello
no nick..nel video si vede che le torx che dico io nn le ha svitate..quindi è probabile che si debbano svitare solo quelle...cmq aspettiamo altri pareri post-8-1120393919.gif
Speriamo che qualcuno un pò più esperto mi risponda :-) ho in mente delle cose :-)
ciao premetto che la mia è un r56, ma le mie sono termosaldate, credo sia cosi' anche x la tua,.....
Esatto, una volta che si tolgono i piolini dietro della saldatura l'ellisse si toglie e per rimontarle basta incollarle.
Cioè bisogna smontare tutto il pannello e staccarle da dietro.
esatto....si smonta il pannello poi si tagliano i gancini delle termosaldature e si sgancia l'ellisse
Ciao ragazzi, io sto aggiornando l'impianto audio.
Il lavoro che devo fare, oltre a quello visto nel video che ormai conosco a meeeemoria, devo proprio togliere l'ellisse perchè rivestirò la porta in pelle nera. Dovrò nascondere della vetroresina post-8-1120395252.gif
Se volete, potrò fare delle foto sullo smontaggio e montaggio e caricarle qui.. ma vi avviso che non sarà fatto in questi giorni. Devo ancora aspettare i medi della Hertz che mi arrivino, insieme alla vetroresina post-8-1120394948.gif
Intanto potete sempre cercare su internet dei video o spiegazioni, io posterò comunque il mio operato.. così come ho sempre fatto con tutti i miei lavori sulla mini post-8-1120393919.gif
Modificato da CRiMiNaL MiND
Oggi ho lavorato parecchio sulla mia Mini, se vuoi dare un'occhiata: /index.php?/topic/19858-installazione-cablaggio-insonorizzazione/">CLICCAMI
Ti posso assicurare che oggi ci ho dato un'occhiata a quelle termosaldature e non sono poche, anzi.. c'è un bel lavoretto da fare.
Una volte rimosse, dovrai andare di silicone trasparente (preferibile nero a mio avviso) e stare attento a far combaciare l'ellisse al rivestimento in plastica della portiera.
Ma sopratutto in fase di chiusura e apertura porta per salire e scendere dall'auto, essere un pò delicati post-8-1120393919.gif
confermo: sono montate a caldo con punti di rivettatura.
ultimamente ho dato una riverniciata agli interni, penando di verniciare anche gli ellissi, ma ho lasciato perdere perchè per smontarli devi segare tutti i punti di rivettatura (che sono un sacco) e poi per rimontarli o fondere di nuovo la plastica o infilarci delle viti o incollare tutto.
perchè sono fatti così? così mamma bmw invece di darti solo gli ellissi che costeranno 2-3 euri ti obbliga a comprare tutto il pannello.
di smontabile con facilità ci sono solo le cover dei tweeter
Modificato da Rchrome.
Se intendi il rivestimento interno in plastica della portiera, SI! E' una stupidata new_03.gif
Come si vede bene nel video sono solo 4 Torx a tenere il pannello avvitato alla lamiera. Anche se le togli tutte il pannello non cadrà perchè è incastrata con delle clips a sgancio rapido (sono molte).
Se posso dare un consiglio: quando dovrai staccare il pannello dalle clips che lo affrancano, tira in modo deciso. Non romperai niente!
Perchè tirando piano il pannello non si smonterà, la plastica si piegherà e resterai nel dubbio "ma se tiro più forte mi si rompe qualcosa" post-8-1120395257.gif
E' piu difficile spiegarlo che farlo. Quando avrai tolto i pannelli la prima volta ti renderai conto di quanta forza occorra per la prossima volta. Tanti la mini è fatta tutta ad incastro e mastice nero.. post-8-1120395070.gif
Quando il pannello sarà tolto occhio a sganciare i cavi che si collegano a tweeter e medio post-8-1120393919.gif
criminal ho visto le foto e stai facendo un lavorone... :) ma è facile smontare il pannello dello sportello?
