Isolare il cda
ciao, pensavo una variante al tutorial del montaggio cda ovvero....
invece di bucare la paratia di plastica per far passare il tubo che andrà a finire sotto le prese d aria sotto il parabrezza........
non sarebbe piu ottimale toglierlo e montare quesot??
http://www.altaminiperformance.com/Assets/...es/Intake01.jpg
o qualcosa di simile?
in modo da avere questo
http://www.altaminiperformance.com/Assets/...es/Intake02.jpg
ma con il cda
http://www.altaminiperformance.com/Assets/...es/Intake06.jpg
e montato cosi....
cosa ne pensate?!?!?
altrimenti altre idee per isolarlo??
perche opinione mia il filtro è molto esposto alle temperature del motore esteriormente in questo modo si dovrebbe schermare mooolto dipiu..
ma con il cda
e montato cosi....
dacchio che ficata, quello c'ha pure la testa dell'intercooler con gli spruzzi d'acqua... mi dovrò informare, mi pare sia molto interessante come soluzione
il cda è gia isolato in quanto la paratia del filtro stesso è in carbonio, nn avrebbe senso farne un'altra, piuttosto chiudilo nella scatola filtro se hai preso (o prenderei) quello piccolo, occhio xò che poi nn fà + rumore! :post-8-1120395229:
come resa/spesa resterei con un cono normalissimo, io la paratia me la son fatta ma nn cambia na mazza con o senza, forse in pista a temperature ambientali alte può servire :post-8-1120393946:
x il coso sull'intercooler dovrebbe essere l'alta air diverter, nn uno spruzzatore d'acqua ;)
