Skip to content
Sostituzione air bag sedile esploso
Ciao ragazzi!!! Sto trattando dei sedili di una cooper s R53 che ha avuto un incidente...sono ben messi ma purtroppo l'airbag di quello lato guida nell'incidente è esploso...volevo domandarvi se potrei installarvi quello del mio sedile originale (ho una one d del 2005) e se tale operazione se possibile potrei compierla da solo...ciao ;)
  • 2 weeks later...
mi accodo alla discussione per chiedere se qualcuno sà quanto costa riparare un sedile con l'airbag esploso (laterale) di una r53 sedili misto pelle
grazie
Certo che si puo, l'unica cosa di cui devi informati bene è nel caso si sia strappato il tessuto del sedile se è da ricucire o meno... e che te lo fa bene nel modo corretto.
Per sostituire l'airbag devi smontare il guscio posteriore del sedile lo schienale di plastica, levi le maniglie laterlali sotto i tappi c è la vite, sopra il guscio è ad incastro e poi lo spingi verso l'alto e si stacca. poi segui il filo dell'airbag e lo vedi sul fianco esterno, è fissato con 2 bulloncini che devi togliere, lo sostituisci e fai ripassare i fili e il cavo stacca la batteria quando stacchi i fili senno potrebbe accendersi la spia airbag e poi devi farla spegnere in bmw.
  • 4 years later...
On 5/5/2011, 12:51:13, PsykoMini dice:
Ma è un lavoro che posso fare anch'io ho farlo fare da qualcuno che ne sa di sartoria? Perchè a me hanno chiesto trai i 50/90 euro a sedile senza l'airbag che devo procurare io! Piuttosto mi faccio il lavoro io in modo più rude!!
Search
Search
