Rumore finestrini
ciao a tutti, è da qualche giorno, che ho un rumore alquanto fastidioso, che proviene dai miei finestrini!
in pratica, succede quando apro o chiudo i finestrini.
Come rimuovo questo rumore?
successo anche a me, cambiate entrambe le guarnizioni e i raschiavetro in garanzia ma a distanza di un paio di anni comincia a rifarmelo, piano ma lo sento.... il carrozziere mi disse che non era un problema di guarnizioni bensì andava oliato il tubicino che contiene quel filo metallico che alza e abbassa il vetro. Infatti in quel caso aveva smesso. Devi smontare il pannello della portiera e lo vedi, se non risolvi devi cambiare le guarnizioni :post-8-1120395252:
se sei in garanzia fai fare tutto a loro e soprattutto gratis! portala in BMW vai... :post-8-1120393919:
mi raccomando ditegli di lubrificare il tubo di gomma in cui scorre il filo di acciaio che muove il vetro, probabilmente basta quello senza cambiare nulla...
anche a me l ha fatto per un periodo.poi ho lavato bene il vtro sparato un pò d aria ed è sparito
ok grazie a tutti! in settimana vedrò di farlo sistemare direttamente alla BMW e vediamo ;)
Quando fischiano le guarnizioni provate con il borotalco a polvere diciamo bianco nelle guarnizioni vi sembrera strana la cosa ma si toglierà qs sicuramente;-)questo e un trucchetto che può far ridere ma e più ire dello svitol o cose simili;-)
si Giacomo nel canale dove ti sale il vetro non da dove esce diciamo l'importante e che prima di metterlo assicuratevi che il canale sia bello ascitto altrimenti si fa un impasto :post-8-1120393919:
secondo me non è un problema di guarnizioni, potete metterci quello che vi pare sopra ma il rumore rimane... anche cambiarle non è detto che risolva il problema (come è capitato a me). Proprio perchè bisogna lubrificare la guaina del filo metallico che alza il vetro! Ripeto nel mio caso non è servito a niente cambiare le 2 guarnizioni (interna ed esterna cioè il listellino cromato).
Effettivamente come dice mio padre "ogni caso e un caso" e non ha torto perché ogni vettura può avere un difetto diverso con soluzioni diverse :post-8-1120393919:
