airbag esploso sedile conducente
Ciao ragazzi mi è esploso l'airbag del sedile del conducente squarciandomi il sedili in misto pelle.
Qualcuno di voi sa quanto possa costare ripararlo?
mi è successa la stessa cosa! l'airbag lo prendi allo sfascio mentre far ricucire il sedile intorno i 60€.
Se vuoi un airbag per il sedile cel'ho pero bisogna solo fare i cavi...cioè sono tagliati ma buoni sono da fare bene e si montano tranquillamente!
In bmw vgliono 700 euris, a me mi è esploso a varano mentr giravo,,,ti danno modulo airbag con carica e rivestimento intero del sedile
come fa ad esplodere da solo???? o farse ho capito male.....:new_12:
mi chiedevo la stessa cosa!!! :post-8-1120394948:
Cordolo preso in modo aggressivo :post-8-1120395257: per girare in pista è buona norma staccare il fusibile...può succedere
io ho preso una buca del cavolo di quelle che sali e scendi ed ecco qua che mi è esploso l'airbag la macchina si è spenta e il danno è stato fatto.
Cmq credo proprio che visto che paga il comune andrò in bmw a farmi fare un bel preventivo e poi al massimo farò come ha detto daniele.
Domanda per psyco:
se prendo il tuo airbag che lavori aggiuntivi devo fare oltre ricucire il sedile?
Lavoro aggiuntivo c è solo il collegare il tuo connettore dell'airbag vecchio che è ancora buono a quelli che ti do io è un taglia e salda da 10 minuti.
Per il resto devi ricucire il sedile e smontarli niente di esagerato...
capito....senti quanto vorresti per l'airbag?
ragazzi ma veramente basta una buca x farlo esplodere?????:new_13::new_12:
a me è bastata...certo c'è da dire che la macchina è parecchio bassa e che nonostante la buca l'abbia presa intorno ai 50-60 km/h era una buca di quelle come detto prima " sali e scendi" quindi la macchina si insaccava parecchio.
In quella sera mentre aspettavo la municipale ( dall'1 alle 6 del mattino!!!) si sono fermate parecchie macchine per controllare se nn avevano spaccato qualcosa!
Questa è la mia esperienza poi può essere pure ke l'airbag aveva i suoi anni!
Ho guardato ora il prezzo, dovrebbe esser sui 140 + iva nuovo, quindi circa 165, io penso che per 80 l'uno vada bene come prezzo. Poi vediamo se devo spedire o meno dipende di dove sei...ci sentiamo in pm. e appena riesco ti faccio le foto..
Modificato da PsykoMini
ciao allora per questo airbag laterale cosa vogliamo fare?
Io sono interessato all'airbag del sedile del conducente...hai quello?
Per il prezzo se ti sei informato e sta 165 nuovo 80 euro come avevi detto per me và bene.
Ma l'airbag è nuovo?se usato, di quanto?
Grazie delle risposte
Federico
P.s Ho provato a mandarti un pm ma mi dice così:
Si sono verificati i seguenti errori
L'utente PsykoMini non puo' ricevere nuovi messaggi
Questo messaggio personale non e' stato inviato
Scusami mi sono perso via questa settimana ti faccio le foto e le inserisco è usato ovviamente penso abbia 5 anni ma è fermo inutilizzato la 2 circa.
Ecco qua le foto dimmi quale ti serve se destro o sinistro come vedi i cavi sono stati solo tagliati quindi si possono saldare con il connettore originale.
Poi ci accordiamo per la spedizione o consegna a mano nn so di dove sei.
Devi recuperarlo dai tuoi vecchi....senno non lo trovi da nessuna parte!
Federico
Certo fai tutto quando lo monti, smonti il sedile o cmq il guscio posteriore smonti e sfili quello vecchio, tagli il connettore di quello vecchio lo saldi nel modo corretto a quello usato e rimonti il tutto, è ovvio che devi saldare i fili bene e metterli in sicurezza in modo che non si tocchino, il connettore al 99,9% è uguale sono di una r53 anche queli che ti do.
Ricordati di staccare la batteria fare tutto e alla fine con tutto attaccato riattaccarla!
l'airbag avevo detto 80 x uno, spedizione 9.90 tramite poste italiane. Ricarica su postepay!
Se ti va bene ti invio i dati via pm o email!
guarda se vuoi chiedere prima fai pure, il connettore si salva al 99%, serve solo per far passare elettricità che da l'impulso all'airbag di scattare e scoppiare...
quindi l'airbag vecchio lo butti recuperi in connettore giallo, tagli si saldano i fili più con il più e meno con meno e si rimonta tutto, io l'avevo gia fatto con un altra mini a lavoro nessun problema all'epoca...
