smontaggio fari anteriori
Ciao Ragazzi
ho cercato info sul forum con la funzione cerca, ma nulla..
io cerco lo spaccato per capire meglio come smontare i fari anterirori, per pulirli dentro / sostituirli con altri più aggiornati...
non ho voglia di regalare soldi al carrozziere se posso farlo io! :post-8-1120393919:
non ho capito, vuoi aprirli o vuoi semplicemente smontarli dalla macchina?
volevo smontarli e pulirli dentro.. uno sembra pieno di polvere... la parte cromate opacizzata...
ma se vedessi lo spaccato, l immagine per capire bene cosa fare, andrei con più sicurezza!
è una stupidata.. però per aprirlo proprio del tutto non saprei bene!
Se hai il lava fari ricordati di staccarlo e far colare il liquido in una vaschettina (cmq è molto poco).
Ti mostro alcune mie foto così ti rendi conto che è facile post-8-1120393919.gif
In questa foto vedi ciondolare la centralina dello Xeno sotto il faro.
Nel riquadro color verde vedi uno dei tre dadi che tengono fissato il faro.
In questa foto, nel riquadro verde vedi il tubicino che porta il detergente lavafaro da staccare.
In questa foto si vede come viene sfilato.
Queste sono le cornicette staccate. Hanno dei gancetti da sganciare, facilissimo. Si delicato però!
sei stato molto gentile,quindi nel mio caso le 3 viti,stacco i connettori e sfilo il tutto per provare a pulirlo...
faccio 2 foto anch io che se dovessero servire le posto!
grazie
Due dadi su tre non sono molto agevoli da svitare.. sono in posizioni strette e ci vuole pazienza.
Ma se fai con calma non avrai nessun problema.
  • 1 anno dopo...
Non ho capito dove stanno le tre viti da svitare.
Inoltre, sapete per caso come aprire il fanale? Io dovrei semplicemente sostituire l'accenditore XENON (è una scatolina nera che si trova dentro il faro).
Grazie, ciao
