Cambio olio in casa
...allora ho cercato ma, forse mia incapacità nel forum, non ho trovato quello che cercavo.. al massimo dopo qualcuno mi manda il link se c'è già la discussione
Allora... tra un pò mi faccio il tagliando in casa... come ho sempre fatto con altre macchine e moto..
La mia Mini R53 non l ho ancora guardata..
Volevo sapere se, e cosa c'è da smontare per far uscire l olio vecchio, e dove si trova il bullone per far uscire l olio...?
Dove si trova il filtro dell olio, e poi qualche domanda sull olio
Quanti litri?
BMW consiglia lo 0W30
A parte le altre caratteristiche API e ACEA che non so quali richiede la R53
.. perchè uno 0W30 se anche nel sito Castrol dicono che lo 0 va bene con temperatura sotto i 20° ?
E il W30 che lo danno per temperature che arrivano tipo a 35° mi pare..
un 5W40 non andrebe meglio?
Ricapitolando
-posizione scarico olio vechhio e cosa c'è da toglier (protezioni varie)
-posizione del filtro dell olio
-quanti litri d'olio
-specifiche API e ACEA e altre caaratteristiche
-perchè la gradazione 0W30 se la stagione consente (e forse ritiene necessarie) altre gradazioni
Grazie per la pazienza :)
-posizione scarico olio vechhio e cosa c'è da toglier (protezioni varie) SOTTO LA COPPA CON LA TESTA DEL DADO VERSO IL RETRO DELL AUTO, NON DEVI SMONTARE NULLA
-posizione del filtro dell olio a fianco dei collettori di scarico,dietro la testa, ti serve una bussola da 36mm bassa tipo questahttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-Mini-Cooper-S-02-06-Oil-Filter-Wrench-Socket-36mm-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem53e76e986dQQitemZ360365070445QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
quelle normali con la chiave non ci passano
-quanti litri d'olio MI PARE 4.5 LITRI
-perchè la gradazione 0W30 se la stagione consente (e forse ritiene necessarie) altre gradazioni - vai di 5w40al massimo se abiti in zone calde tutto l anno il castrol tws 10w60
questi mi pare rispettino le caratteristiche bmw
royal purple 0w40-30 euro litro piu o meno mi pare ( sta minchia)
castrol tws 10w60-boh
bardhal technos 0W40-boh
castrol magnetec 5w40 (che ho ora)o 0w40-10 a litro
-posizione del filtro dell olio a fianco dei collettori di scarico,dietro la testa, ti serve una bussola da 36mm bassa tipo questahttp://cgi.ebay.com/...omotiveQ5fTools
