spie e lancetta temp acqua impazzite
:new_22:
ragazzi stasera mi è successa una cosa che non ho mai sentito qui nel forum. verso le 22 mentre ero fermo per strada ad aspettare un mio amico con motore e aria condizionata accesa le spie della macchina hanno cominciato ad accendersi ad intermittenza (tipo albero di natale). la cosa che mi ha fatto preoccupare di più però è che la lancetta della temperatura ha cominciato ad andare su e giù arrivando a far accendere la spia della temperatura troppo elevata. facendo una prova ho notato anche che la ventola non parte più quando accendo l'aria condizionata e la lucina verde comincia a lampeggiare. oltre alla lancetta della temperatura anche la lancetta del contagiri ha cominciato a fare come gli pareva! cosa può essere?
due estati fa non mi funzionava l'aria condizionata e pensando che fosse scarica sono andata a farla ricaricare ma il gas c'era e il problema era che non partiva la ventola perche si era staccato il termopstato che che si trova sotto il vano motore che faceva partire la ventola. potrebbe essere successa più o meno la stessa cosa anche questa volta? potrebbe essere un problema di fusibili? di centralina? che ne pensate? a qualcuno è successa la stessa cosa? comunque lunedi la porto a fare la diagnosi ma mi farebbe piacere sapere voi cosa ne pensate. one d del 2006.
la mia ogni tanto ha le lancette che sclerano per la batteria scarica..... pero` il tuo problema sembra piu grave. Primo passo verifica se la abtteria e` carica, poi fai fare uan elttura con l OBD, fai azzerare e vedi se il problema si ripresenta
prova a guardare nella scatola fusibili motore TUTTI i fusibili,mi pare ce ne fosse uno da 10 che salta perchè il solenoide o resistenza( o qualcosa del genere) della ventola scalda molto
grazie alex... ora vado a guardare... infatti ultimamente con questo caldo la ventola è sempre accesa!
