help macchie vetri e guarnizioni sbiadite e sekke
allora ho lavato la macchina e mi sono reso conto ke ci sono sui vetri delle macchie di calcare praticamente a forma di goccioline piccole,in piu' ho notato ke le guarnizioni nonostante l'auto ha meno di un anno risultano sekke e semisbiadite....avete consigli su prodotti da utilizzare o faccio prima a portarla dal carrozziere???
Anche io ho questo problema delle goccioline di calcare.... maledette! sembrano indelebili :(
Stesso problema anche io, mi sono dannato a cercare di pulirle, ma sembrano fossilizzate nel vetro!
Ed oltre alle guarnizioni, sono sbiaditi anche i parafanghini in plastica nera, e la plastica sotto di tergicristalli. Ho provato diversi prodotti, ma bastano due goccie di pioggia e tornarnano sbiadite come prima!
Per le plastiche volevo provare un prodotto della meguiars che si chiama "Ultimate protectant" che sembra sia buono, proverò!
ti riferisci alle macchie bianche sulle guarnizioni tipo quella del tetto? una specie di alone bianco
si le guarnizioni tipo quelle del tetto sono sekke e sbiadite...poi queste cazzoo ti goccioline di calcare sui vetri si notano tantissimo sopratutto nei vetri posteriori dove c'è il nero praticamente subito sotto il tetto.
KE DEVO FARE???
viakal non l'hai mai provato? se è calcare è l'unica soluzione... per le guarnizione ok L'ultimate protectant ma dura poco anche quello con la pioggia. La soluzione definitiva sarebbe un trattamento tipo Dodo Sealent oppure ancora meglio Extreme Plus, in questo caso le plastiche sono protette per mesi e mesi senza sbiadire :post-8-1120395252:
Ho sentito parlar bene anche del Sintoflon Regenerator, ma non so dove trovarlo...
ma com'è possibile ke su una makkina di 10 mesi ci siano questi problemi mhààà
sul calcare l'unico modo è lavarla bene possibilmente cn acqua senza calcare......! per le guarnizione ti dico che sulla mia ci sono due chiazze bianche da quando è stata scaricata dalla bisarca...
dipende molto da come la lavi, con quali prodotti, se la tieni spesso al sole... io non darei solo la colpa al materiale ma piuttosto a come lo si cura. Ad esempio con un trattamento extreme plus le plastiche e le guarnizioni sono praticamente protette e vita e se sono sbiadite tornano del colore naturale.
e come posso fare questo trattamento?
è ottimo sicuramente lo farò ma purtroppo non è questo il mio problema le plastike per il momento sono nuove io ho problemi con la guarnizione quella del tetto e con il calcare sui vetri
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh quella intendevi?! ok ok ho capito male io :post-8-1120395162:
cmq puoi passarlo anche su quelle senza problemi, se giri un pò nel negozio di lacuradellauto.it troverai sicuramente qualcosa che fa per te :post-8-1120393919:
Commando un consiglio: con cosa si può pulire la guarnizione del tetto? E' ruvidissima e qualsiasi panno io abbia provato è sempre stato davvero scomodo. In pratica non riesco a farlo scorrere..
Consigli?
p.s. io per le plastiche uso l'M40, non è male anche se certo non dura come l' XP ;)
usate aceto bianco per il calcare....poi mi fate sapere :)
guarda questo lavoro su una JCW, trovi le foto delle plastiche scorrendo un pò
http://lacuradellaut...treme+plus+mini
questo è un altro test
conta che su quel furgoncino bianco il prodotto è sempre lì dopo oltre un anno come descritto qui
http://lacuradellaut...n-sto-delirando
qui su un'altra JCW
questo è il prodotto
http://www.lacuradel...Auto-40-ml.aspx
scorri un pò le pagine delle discussioni che ti ho linkato e troverai tutte le info :post-8-1120393919:
video riassuntivo ed effetto beading, il prodotto costa ma li vale tutti :new_01:
http://www.youtube.com/watch?v=Ev_7lZnujk0&feature=player_embedded
