Griglia Rock
Sarò idiota, ma non sono riuscito a trovare ciò che cerco ne qui ne googlando..
Appena riaprirà light4speed, prenderò la griglia rock + fari angel, ma mi viene un enorme dubbio riguardo il primo acquisto.
La griglia è composta anche dal listello attorno ad essa?
Per intenderci metto una foto, vah :)
Grazie amici!
sisi è completa.sono 2 pezzi non 3 come la griglia normale post-8-1120393919.gif
Ottimo, quindi devo solo smontare la superiore e rimpiazzarla, e smontare l'inferiore, adattarla e montarla!
Perfetto!
smontare la inferiore non e` cosi banale perche` e` incolalta, ci vuole pazienza.
Inoltre, per fissarla devi modificare o il paraurti o la griglia (nel secondo caso devi aiutarti con tre vitine o non ci sono supporti a sufficienza). Questo vale se hai il paraurti stock e non l` aero. Inolte devi abbassarne il profilo. Niente di impossibile, ma ci vuole un poco di pazienza, non pensare di farlo in mezz` ora
Ho già preventivato tutto :)
Essendo in riviera d'estate si esce e ci si diverte..d'inverno c'è tempo tutte le sere per questi lavoretti!
Grazie comunque Ludo, poi valuterò se sarà piu conveniente adattare il paraurti o la griglia :)
DI niente, ah poi di menticavo, rimossa la parrte sotto originale e ripulito dal biadesivo il pezzo sottostante di paraurti ti conviene dagli un colpetto di vernice nera opaca in modo tale che non si veda la tinta della macchina attraverso la griglia che non e` molto figo post-8-1120393919.gif
