Ospite jejo92 Inviato 3 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2011 Buongiorno gente ho comprato da Luciano gli adesivi laterali stile rally.. (foto sotto) vorrei metterli sul finestrino posteriore. Volevo chiedervi, devo seguire una procedura per applicarli al meglio? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 3 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2011 o usi una spatolina x evitare le bolle o se sono grandi bagna la superfice con acqua e un po di sapone liquido, mi raccomando pulisci bene la superfice prima di procedere... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite jejo92 Inviato 20 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2011 Come posso fare per esser sicuro di applicarli perfettamente dritti?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nick_cooper Inviato 20 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2011 se le devi applicare sul finestrino prendi delle misure precise da un punto di riferimento, tipo la guarnizione in basso e poi con dello scotch di carta segna il punto di riferimento, casomai per essere sicuro segnati lo stesso punto anche sulla parte interna in modo da poter vedere, prova prima i scollare la parte posteriore e vedi se ti piace, se è ok leva la parte posteriore e rispetta i punti di riferimento che hai preso. Ti consiglio se gli adesivi sono piccoli e di buona qualità non usare acqua, ma pulisci bene casomai con dell'ammonica (che sgrassa che è una meraviglia) e poi incolla l'adesivo con calma e facendo una notevole pressione con le mani aiutati con della carta da cucina oppure con un pezzetto di legno, casomai preso da una cassetta della frutta, avvolto sempre dalla carta da cucina. Buon Lavoro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ludo91 Inviato 20 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2011 puoi anche usare alcool che sgrassa benissimo solo che dopo devi passare un panno asciutto per togliere le goccioline di acqua che si formano ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
