Mattia088 Inviato 22 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2011 Buonasera ragazzi! Da qualche giorno noto sulla mia Clubby Cooper D, un aumento del flusso dell'aria dalle bocchette... Ovvero, accendo il clima (il clima è manuale), velocità della ventola sul 2, dopo qualche km. in frenata cosa mi succede? aumenta il flusso, come se aumentasse la velocità della ventola, poi una volta fermo o in movimento tutto regolare! Leggendo il libretto di uso e manutenzione potrebbe esserci una diminuizione del flusso per non sovraccaricare la batteria.... ma non parla di nessun aumento... A qualcuno è già capitato? se aumento la velocità della ventola sul 3° velocita' tutto regolare! Grazie molte! Saluti! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 23 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 23 Settembre 2011 Per me hai un falso contatto nel selettore della velocità della ventola. Quando freni tocca e fa andare la ventola a 3, mentre quando non hai sollecitazioni va regolare. Fai caso se aumenta anche quando vai su una strada particolarmente devastata o sullo sterrato. Se si spruzza abbondantemente di WD40, vedrai che va apposto, altrimenti t tocca di cambiarlo... :-/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mattia088 Inviato 25 Settembre 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Settembre 2011 Per me hai un falso contatto nel selettore della velocità della ventola. Quando freni tocca e fa andare la ventola a 3, mentre quando non hai sollecitazioni va regolare. Fai caso se aumenta anche quando vai su una strada particolarmente devastata o sullo sterrato. Se si spruzza abbondantemente di WD40, vedrai che va apposto, altrimenti t tocca di cambiarlo... :-/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CooperLuca Inviato 25 Settembre 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Settembre 2011 Buonasera ragazzi! Da qualche giorno noto sulla mia Clubby Cooper D, un aumento del flusso dell'aria dalle bocchette... Ovvero, accendo il clima (il clima è manuale), velocità della ventola sul 2, dopo qualche km. in frenata cosa mi succede? aumenta il flusso, come se aumentasse la velocità della ventola, poi una volta fermo o in movimento tutto regolare! Leggendo il libretto di uso e manutenzione potrebbe esserci una diminuizione del flusso per non sovraccaricare la batteria.... ma non parla di nessun aumento... A qualcuno è già capitato? se aumento la velocità della ventola sul 3° velocita' tutto regolare! Grazie molte! Saluti! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
