Xenon lamp o Ring Sportzblue???
Salve a tutti questo è il mio primo post...prima di iscrivermi ho letto tutto in materia ma volevo avere un parere dai diretti possessori degli oggetti nel titolo dell'asta!
Premetto che la modifica Xenon un po' mi sta fatica effettuarla.......e non nascondo che mi dia qualche pensiero rispetto ad una semplice sostituzione di lampadina!
Inoltre nel caso mi orientassi sulle alogene classiche volevo sapere che ne pensavate oltre alle RING anche delle OSRAM e delle PHILIPS.
Grazieeeeeeeeeeeeeeeee :new_05:
dicono che le ring siano le migliori... le piu simili agli xenon... devi pero prederle da 80w e non da 50.
se hai letto tutto tuttissimo, deduci bene che le RING SPORTZBLU siano le più accostabili per un faro alogeno bianco... io le ho e non me ne pento affatto!
però gli xenon lamp se avessi già trovato tutto ciò che mi serve li avrei già montati... come è ovvio che sia, non c'è confronto x tipo di fascio emesso... confrontare la gradazione è riduttivo.
...se hai voglia di sbatterti un po' e il badget si accosta a 300euro, vai di XENON LAMP.
...se vuoi intervenire di meno e lasciar che il lavoro sia reversibile, vai di LAMPADE RING SPORTZBLU in economia, 40/50euro.
io il mio kit della xenon lamp professional 6000k l'ho preso nuovo a 200 euro.................tramite ludmin............
su ebay lo trovi anche a 150 euro.............
Ring: spendi poco e hai un buon effetto estetico (comunque Giardo, io le ho prese a meno di 30 Euri spedite a casa). Non ho idea di quanto durino. Osram e Philips sono il top secondo me come luminosità, ma non fanno nulla di particolarmente bianco (io ho le bluvision sugli abbaglianti, ma non c'è paragone con le ring). Sicuramente Osram e Philips dureranno di più.
Con il kit xenon hai delle lampade allo xenon vere, quindi sicuramente faranno più luce (stando dentro i 6000K) e saranno praticamente eterni
mmmmmmmmmmmm, zi ma ho postato:
- max 300euro x gli xenonlamp poichè mi riferisco al listino sul sito xenonlamp.it (e non all'acquisto dal conosciuto Ludmin), al quale si aggiunge cmq la manodopera dall'elettrauto se uno non se li monta da solo.
- tra 40 e 50 euro per le ring poichè io ho speso 48 per la scatola comprensiva di coppia posizioni led e anabbaglianti alogene (no ebay).
sicuri che le ring non danno problemi con i loro 80w contro i 55w delle originali?
si sicuro...basta nn superare i 100w :new_03:
tutti sicuri che vado bene con le 80w? anche se le tengo accese per abbastanza tempo?
si può fare avanti qualcuno che ha le ring montate su e mi da un giudizio personale?
Grazieeeeeeeeeeee
Ring 80W montate da una vita (tipo almeno un anno) e nessun problema tecnico. Luce bianchissima con riflessi azzurrati (forse la preferirei meno fredda, ma è ok). Potenza luminosa paragonabile alle lampadine stock, sicuramente perché il vetro è molto blu, quindi filtra.
Putroppo non ho mai fatto foto ai fari
Grazie per le precisazioni e per la puntualità!
  • 2 anni dopo...
Help, riuso questo post per non aprirne uno nuovo..Ho bruciato una lampadina (monto le Ring) e ora mi stavo facendo attirare dal kit xeno della xenon lamp, che dite me lo consigliate?è un casino montarlo? su ebay ho trovato quaesto
http://cgi.ebay.it/Kit-Xenon-Lamp-Digital-...%3A1|240%3A1309
è normale che costi cosi poco?
  • 2 mesi dopo...
quindi consigliate ring sportzblue 80w??sapete quanto ci vuole per la manodopera? e dove posso comprarle?
grazie
ma le ring da 80 son omologate?
nessuno ti andrà mai a controllare le lampadine...stanne sicuro...non dicono niente con il kit xeno figuriamoci per due lapadine....se interessa io vendo ring sportzblue h7 80w nuove nuove ancora chiuse..
grazie
non sono omologate ma chissenefrega!!!
io le ho da 100W...
Se monti le H7 le puoi comprare da me...io le ho prese da luckyforspeed ma poi ho messo le xeno e mi è rimasta la coppia inutilizzata..La scatola è ancora chiusa, se vuoi chiedi a lucky e t confermerà quanto detto. in più risparmi qualcosina perchè essendo un acquisto errato te le faccio ad un po meno...fammi sapere se sei interessato
