Rumore dal cofano
Ciao ragazzi,ho provato a vedere se c'è qualche post in merito ma non ho trovato nulla che si avvicini al mio caso..In pratica a motore caldo(a freddo non lo sento) ,a minimo,se do un colpo di acceleratore in folle,sento un rumore tipo vibrazione ,come se il tendicinghia se ne vada per i fatti suoi.La macchina ha 135k chilometri e non so se il proprietario precedente abbia fatto la distribuzione(non vorrei fosse proprio quella).In marcia va benissimo e se si preme l'acceleratore facendo salire di giri il motore costantemente non sento nulla,è solo al colpo di gas che fa.Ditemi voi,mi attengo a notizie da parte di esperti tipo il GENERALE!!!!!Grazie...
al colpo di gas quando molli si sente un click, comqune la distribuzione a meno di difetti e di manutenzioni non fatte non va mai sostituita perche e` a catena e non a cinghia ;)
Non al rilascio ma dando un colpo di gas secco stando a minimo...Quindi sulla r50 è a catena???
lo fa nache la mia e quelal di una mia amica tra, da tutti i topic che apri sulla tua macchian smebra che tu abbia il terrore ti si simonti da un giorno all altro hahahaha :yahoo: :chinchin: Si sulla R50 benza e` a catena e a meno di difetti o mancate manutenzioni e` pressoche eterna (sgratt sgratt!) Unico vero problema delal R50 e` il cambio, se hai il 5 marce e hai il faro della retromarcia nel fascione del apraurti posteriore ce uan concreta possibilita` che ceda, lunica cosa che puoi fare e` sostituirgli l olio se non lo han mai fatto e guidare trattandolo bene, con la frizione a fondo in ogni cambiata e niente violenze ;) Se cerchi sul forum ci sono 234234 topic a riguardo
ahahahahhaaha ludo...che ridere... il problema è che è la prima volta che prendo una macchina usata...Ho il timore che ci sia qualche problema,sulla S che avevo ero molto tranquillo,visto che era in garanzia...questa invece ha 135000 km e sinceramente ho un po paura di maltrattarla....
no cmq il cambio è 6 marce infatti pur essendo una one (ex 90 cv) ora circa 120,schizza che è una bellezza...
allora se e` il sei marce vai tra... ma che fine ha fatto la S?
Maledetti,per fortuna era assicurata....Come se non bastasse a fine settembre 2011 mi rubano la Brabus...
Modificato da ClaudioR50
ca ###### mi dispiace! meno male che era assicurata!!!!! cmq vai tra come diveco prima a meno di grave incuria il pentagon e un motore mega affidabile...
Ragazzi anche io ho un problema simile, me ne sono accorto qualche giorno fa: Quando sto in folle oppure premo la frizione da fermo sento un rumore appena udibile tipo toctoctoc... che va e viene cosa può essere?Prima non me lo faceva!
Il rumore sembra provenire dall'anteriore!
Non ditemi che viene dal cambio vi prego :o
Comunque la mini è una cooper r50 del 2004 pre-rest con 107.000 km
Probabile ,anzi quasi sicuro il cambio...Hai il 5 marce ,vero?
