smontare listelli griglia anteriore
Ciao, qualcuno saprebbe indirizzarmi ad una discussione che esponga come smontare i listelli cromati
della griglia anteriore (cooper s con faretti) per sostituirli con quelli neri Jcw?
Ho provato ad estrarre , tirando veso di me, quello inferiore...ma ho notato che si muove anche la griglia... Che fare?
Grazie per la vostra disponibilità
Ecco la discussione:
allora... per estrarre quello inferiore basta tirare verso di te, parti da un lato e tira piano piano ma con una certa forza. E' incastrato bene quindi è l'unico modo, non lo flettere troppo verso l'alto o verso il basso perchè è un attimo a rompere le linguette di plastica che si incastrano nella griglia. Per quello superiore non ho idea ma credo sia sempre incastrato in qualche modo...
io ho estratto tutta la griglia, molto piu comodo... quello superire ha 4 viti e un paio di ganci stringili con una pinza e viene via da solo...
grazie, ci provo...
è piu facile a dirsi che a farsi... ps mi dimenticavo nella griglia ci sono un paio di clips, toglile prima di tirare il tutto....
io sono riuscito a rimuoverla senza togliere prima il listello....
non è impossibile... puoi farlo ma rischi di rompere i ganci che la tengono attaccata al para. Se ti ci passano le mani dietro puoi arrivare a staccarli ma levando le clip superiori e tirando puoi romperli! Dietro il listello ci sono delle levette apposta per far uscire i ganci della griglia dai fori del para. Insomma non hai praticamente alcun vantaggio a levare la griglia, il listello devi tirarlo comunque per levarlo...
