Fumo bianco! (per fortuna molto poco....)
Non piangete per me, non e` la testa :oleeeeee:
E` da qualche giorno che quando rincaso (quindi motore gia del tutto in temperatura) e lascio la Claretta accesa davanti al cancello e scendo ad aprirlo noto, grazie alla luce dei fari, del vapore bianco che esce dalla griglia frontale, per una 15ina di secondo dopo che mi fermo, piu precisamente sul lato sx della macchina.
con ogni probabilita` e` qualche liqudio della macchina, perche qul fumo bianco smebra proprio vapore che condensa quindi da qualche parte esce dell` acqua che evapora.... che cosa diavolo puo` essere???? puo essere semplicemtne qualcosa tipo il radiatore del cond che si copre di condensa e poi quando parcheggio non essendoci piu un flusso d aria che lo tiene freddo si lasica riscaldare da quello motore subito dietro di lui e evapora l `acqua che ha su? SOno preoccupato perche` un paio di volte mi si era abbassata di qualche cm l` acqua, ma magari era solo il tappo un po` sfigato e semplicemtne evaporava...
Modificato da vanessa
xk si era bucato? costo per la sostituzione? il livello nella vascehetta a che velocita` scendeva?
no lenterrimo! due cm al mese
Modificato da Ludo91
per ora lo tengo d`occhio nel aso la cosa peggiori vadi di tracciante uv e via ;)
la perdita, ammesso che esita, e` talmeten lieve che non giustifica queste operazioni, tantopiu chen on ho diea di dove sia ;) Il tracciatne resta la via preferita se la cosa peggiora
dipende.,... non è sempre sicuro! cmq sia prova con il turafall! se è una cosa lieve attapperà la perdita! al massimo non succede nulla! io gliel'ho messo due volte ma erano troppo grandi e troppe! e poi funziona solo sui fori nei circuiti non nelle finestrelle del radiatore stesso!
il turafori non mi fido, finche mi parde (e non sono neahce sicuro che lo faccia) 100 ml ogni 6 mesi non c`e` problema, tanto il livello lo guardo molto spesso ;)
