Illuminazione mini cooper
Salve a tutti, vorrei sostitutire un po ala volta tutte le luci sia interne che esterne del mio piccolo aereo... :post-8-1120395257: e sto vagliano vari prodotti che ho trovato inline. innanyitutto volevo farvi notare questo modello di fari http://www.ebay.it/itm/PHILIPS-Crystal-Vision-4300k-White-Headlight-Bulb-H4-/200688276178?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eb9f412d2 chiedendovi se qualcuno di voi le ha provate o ne sa qalcosa... vorrei utilizare queste lampade perche si avvicinano veramente tanto ai fari xeno, che vorrei evitare per non apportare troppe modifiche che potrebbero darmi problemi con la garanzia...
per quanto riguarda i fendinebbia, che lampada mi consigliate?
per le luci interne, dove posso trovare un elenco con tutti i modellispecifici?
Vi ringrazio anticipatamente.........
Basta chiedere a Luciano lights4speed è negli sponsor
per l'illuminazione interna compra una striscia di led bianchi da 5000k e mettili nelle plafoniere!!! ;) lavoro poco costoso divertente e soddisfacente con ottimi risultati...
per le interne io ho messo proprio oggi un rettangolo a led , fa molta luce e veloce da istallare...
foto esplicativa..
Si tank, ma non c`è sul forum un elenco con tutti i modelli di lampade led in base alla propria plaffoniera? non so tipo h4 per la lampada e h8 il fendinebbia e t10 quella di posizione
non che io sappia....
non sai elencarmi i modelli di luci led da acquistare? tu quando le hai acquistato, hai modelli hai chiesto? io conosco solo il siluro da 39 che va nella targa
posizioni sono le lapadine con lo zoccolo in vetro...
Risolto. volevo sapere che modello prendere, e girando in rete ho scoperto che erano tutte t10.
Raga ho un'altra domanda per voi. Ma le lampade di lettura hanno sempre il sistema can-bus? mi sorge questa domanda perchè nella mia auto una non si accende nessuna spia.. mi confermate che non hanno il sistema can-bus, le compro senza resistenza che costano molto meno....
Girando un bel po su internet mi sono dato da solo la risposta, cioè che dentro alla macchina con c'e il controllo can bus. ora ho un altra domanda, qualcuno di voi a montato questo tipo di lampadina qui? http://autolandstore...bs/0000191.jpeg vi chiedo questo perchè lo trovata ad un prezzo stracciato su internet...
Modificato da Angelo89
Io ho montato questi LED negli interni...
La mia MINI non ha il pacchetto luci interne, quindi le uniche luci che ho sono:
  • due nella plafoniera anteriore (w5w), sostituite con queste: w5w 5000k CanBus
  • Una nel cassetto porta oggetti (c5w), sostituita con una di queste: c5w 5000k
  • Una nel bagagliaio (w5w), sostituita modificando uno dei due siluri descritti sopra!
Ho scelto questa combinazione e questo venditore perchè sono gli unici LED a 5000k che ho trovato, di qualità e a un buon prezzo!
I due w5w (per la plafoniera) li ho presi canbus perchè altrimenti rimangono un pò accesi anche a macchina spenta mentre portagagli e cassetto portaoggetti, quando chiusi, interrompono fisicamente il circuito...
Dentro le nostre Mini, infatti, non c'è il conrollo delle luci fulminate, ma i LED rimarrebbero leggermente accesi anche a macchina spenta perchè alimentati da quella minima corrente comunque presente nell'impianto elettrico.
In oltre la versione dei siluri (c5w) non-canbus ha una doppia fila di led, quindi fa più luce, utile soprattutto nel bagagliaio!
Ho anche cambiato le luci targa con queste: c5w CanBus e non mi hanno mai dato alcun errore/problema!
Infine, ho sostituito le luci di posizione...inizialmente le avevo sostituite con i w5w che ho usato per la plafoniera interna.
Non davano nessun errore al check-luci, ma usate come posizioni si scaldavano tanto da arrivare a dissaldarsi!
Purtroppo ho scoperto che è un difetto comune a molti LED canbus (anche se non mi è mai successo nulla del genere ne nelle luci targa ne altrove, e ormai le uso sempre accese da oltre 2000 chilometri)...
In un primo momento ho continuato a cercare w5w CanBus da 5000k, le ho trovate solo da un'altro venditore italiano ma molto più care.
Le ho usate per un pò senza problemi, ma facevano una luce più fioca e più azzurra!
Alla fine ho comprato queste che utilizzando gli stessi LED fanno una gran bella luce, ma non avendo la resistenza non scaldano...
Di contro, per far sparire la spia luci-fulminate ho dovuto comprare una coppia di spegni spia (a pochi euro, li vendono ormai in qualunque autoricambi) come questi:
Modificato da GreenCooper
ricollegandomi a questa discussione.. volevo chiedere .. avreste dei consigli su delle lampade sostitutive a quelle standard mini ? perchè quelle standard di sera illuminano poco e quel giallo non mi piace molto ...
una lampada ( sempre alogena ) che abbia una illuminazione migliore e leggermente "più bianca" ??
Grazie :D
se vuoi dai uno sguardo nella mia gallery... peccato le foto non siano venute bene, la luce è forte e molto bianca
mm.. scusa commando ma non ho trovato la foto con le luci accese .. ma tu hai cambiato con un kit xenon ?
ops, pensavo tu intendessi luci interne!
per i fari c'è qualche discussione in merito, io prima avevo le ring sportzblue da 80/100W sugli alogeni
Allora ti dico cosa ho messo io:
- plafoniera in mezzo al tetto lampadina w5w a led
- luce bagagliaio lampadina w5w a led
- plafoniera anteriore non le ho ancora messe ma ho controllato e servono lampadine w5w
- luci sotto agli sportelli non le ho ancora messe ma ho controllato e servono lampadine w5w
- luci piedi non le ho ancora messe ma ho controllato e servono lampadine w5w
- luci targa siluri da 37mm con due led ciascuno e resistenze per evitare errori di check
- posizioni lampadine w5w a led con resistenze per evitare errori di check
- fari kit bixenon canbus H4 colorazione 5000°K.
poi penso basta....
se ti serve altro chiedi pure!! :oleeeeee: :oleeeeee:
Grazie :D
La resa dei fari com'era ? Rispetto a quelli originali. ? Non avresti qualche foto ?
Prezzistica ? :)
Le Pilot le pago 6€ la coppia mi pare...e come resa rispetto alle originali è all'incirca uguale su asciuto, mentre sul bagnato non ci si vede una mazza (come con tutte le altre lampade alogene a luce azzurrata).....di foto niente purtroppo....
Allora l'unica soluzione è il Kit Xenon..... :naughty::naughty:
Ci avevo pensato .. Però è una cosa un po complicata tra centraline e autolivellamento .... Non c'e nulla di alogeno che dia una resa superiore a quelle stock ?
