modanatura paraurti posteriore S
ragazzi ho acquistato un paraurti posteriore della S da mettere sulla mia one d.... allora il ragazzo che me lo ha venduto mi a dato solo la parte centrale di plastica (quella dove esce la marmitta ) e mi mancona i contorni neri... posso utilizzare quelli miei del paraurti originale sostituendo solo la fascia centrale? ricapitolando fascia centrale S + laterali one D ... si può fare o ci sono problemi?
mi sembra sono diversi la cooper s ha le modanature più bombate e non combaciano perfettamente
io li ho pagati mi sembra 19euro l uno
puoi montare i tuoi!
se le vuoi dovrei averle... le devo cercare ma dovrei averle...
Allora faccio un po di chiarezza: :D
Sul paraurti S puoi mettere chiaramente tutte e 3 le modanature della S oppure tutte e 3 le modanature della one D..
Non puoi mischiare perche sono leggermente diverse e per avere un bel risultato e meglio se le metti tutte dello stesso tipo, quindi o 3 della S con l'uscita dello scarico centrale o tutte e 3 della D senza il buco per lo scarico..
Spero di esserti stato utile.. :post-8-1120393919:
