tullio90 Inviato 6 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 6 Aprile 2012 CIao ragazzi, è normale che sul pedale della frizione quando premo, a metà faccia uno scattino?? :huh: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 6 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 6 Aprile 2012 Si, è un difetto (uno dei tanti o_O) di fabbricazione noto. Ora non mi ricordo i dettagli, ma se fai un cerca trovi come risolverlo. ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 6 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 6 Aprile 2012 si è un cazz di difetto di fabbrica....in pratica sul pedale della frizione cè una specie di gradino di plastica che tocca quando premi il pedale....è da limare con una lima e vedrai che non tocca piu.....consiglio: prendi una lampada, vai sotto con la testa dove c'è il pedale, e con la mano schiaccialo....vedrai da solo questa parte che tocca....una volta trovato limalo il giusto per evitare che tocchi ed il gioco è fatto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 6 Aprile 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Aprile 2012 mitici!! appena ho tempo provo e se ci riesco vi offro da bere!! :oleeeeee: :com_0009: :com_0009: :com_0009: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 6 Aprile 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Aprile 2012 Si, è un difetto (uno dei tanti o_O) di fabbricazione noto. Ora non mi ricordo i dettagli, ma se fai un cerca trovi come risolverlo. ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
O&D Inviato 6 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 6 Aprile 2012 Cacchio questa cosa non la sapevo :P allora proverò a limare pure io,quello scalino è molto fastidioso al tatto,se magari non lo trovo taglio completamente il pedale della frizione e la faccio cambio automatico :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Commando Inviato 7 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 7 Aprile 2012 Da qualche parte avevo postato delle foto... Il pedale prende gioco laterale e va a interferire con un altro pezzo fissato li nei pressi. Basta limare dove si attacca la molla al pedale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mattia088 Inviato 13 Aprile 2012 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2012 mah, anch'io avevo questo problema...poi è scomparso da solo....bah! in compenso dopo aver fatto un po di traffico intenso...strappa!! :post-8-1120393946: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
