Odio guardare la mia mini dalla finestra e non poterci salire....
Fffffff.... Cara dolce mini.... Parla!!!! Dimmi che cos hai che nn capisco!!!!!! :-/
Oggi volevo che mi portassi a farmi un giro... E invece ti posso solo ammirare dalla finestra!!!! :-((((
Cos'è successo?
Ancora non so di preciso ! Esce dalla vaschetta dell'acqua... Acqua e schiuma... Ma la temperatura non sale e di conseguenza non parte neanche la ventola !!!! Che sia otturato qualcosa? I meccanici dicono la testa... Ma a me nn convince visto che la temperatura non sale!!!! X me e' otturato qualcosa oppure boh... La pompa Dell acqua??? Uffy sono solo 4 mesi che ce l ho... Prima era di un mio amico e nn ha mai avuto nulla!!!! :-( xche nessuno Sa dirmi cos abbia la mia miniuccia!!!!
Forse non funziona il termostato della ventola...ma scusa quanti km ha?
O semplicemente si è otturata la condotta della vaschetta a causa del calcare...
Nn e' presente calcare attorno alla vaschetta e al tappo! Pensi sia il termostato e xche?
163.000 ora! Quando l ho presa io 156.000...
E ieri la vaschetta nn aveva dentro una goccia d'acqua!!! Nn riesco a capire se ha perdite xche con la pioggia di questi giorni stando parcheggiata sotto casa non posso capirlo!!!
Penso sia il termostato che faccia le bizze,e che non faccia partire la ventola...altrimenti potrebbe essere la pompa dell'acqua...
A me faceva così...Cambiato il radiatore tutto ok!!!! :)
Modificato da ClaudioR50
Quindi cosa mi consigli di fare?
Quindi: radiatore o pompa Dell acqua??? Poi da 4 giorni fa un rumore strano sia a quadro acceso sia in moto... Mi sembra di aver capito che e' la pompa supplementare . Quindi e' possibile faccia lei tutto questo casino???? I meccanici ieri parlavano solo di TESTA BRUCIATA! Ma se la temperatura nn sale... Io non credo sia quello!!!!
si infatti
Benvenuta!!!!dai che si risolverà tutto al meglio!!!
Si.. basta mettere mano alportafoglio e tutto si risolve ... :-/ !!! Chissa' che botta.... :(
speriamo solo non siano cose gravi.... grazie :)
io proverei ,prima di tirar giù la testa a cambiare il radiatore e fare uno spurgo a motore acceso...La testa mi pare difficile!!!
Anche il padrone del portafoglio piange!!!Eccome...già capitato più volte...azz...
