soddisfatto pulizia motore additivo bardahl
si puoi farlo sul ponte al mininmo con qualche accelerata per un tot cosi vai sul sicuro
  • Risposte 85
  • Visite 53,4k
  • 10 mesi dopo...
quindi nn ce bisogno di fare tutti queli km.....bhe faro anche io cosi, non avendo tempo di star li a fare millemila km...=P
grassie :post-8-1120395257:
Buon giorno ale , e a tutti i ministi , vorrei un info perfetta , ovvero ho comprato il tune up pero ripetendo tutto ciò k c'è scritto ovvero 30 minuti o 150 km volevo sapere , domani devo fare il cambio olio e devo mettere il tune up ma il punto interrogativo e questo
Se io lo metto stasrra alk interno del motore e vado a casa 30km poi rispengo l auto mangio ecc ecc ed esco ripercorrendo altri 30 40 km e poi domanj mattina porto a fare il cambio olio? Calcolando che fino dal meccanico sono altri 40 km , quindi 30+30+40=100 e ci siamo
Ma posso fare cosi ? Cioe spegnere e riaccendere l auto x diverse volte ? Si puo fare? Soprattutto tenerlo anche la notte ?
Ho visto gia qualche risp di qualcuno che l ha gia fatto pero io devo spegnere la macchina diverse volte e sono un po indeciso se farlo o no anche perché come dite sul prodotto non specifica come fare apparte percorrenza o i minuti
Che mi dite voi?
secondo me sbagli alla grande...l'additivo va messo insieme all'olio caldo per farlo poi agire per 150km a un regime di 3000/4000rmp, farli tutto in un colpo e scaricare l'olio
io preferisco stampare kilometri e calarlo appena spengo la macchina in modo da non lasciare il tempo alla sporcizia di ridepositarsi
raga riprendo la discussione..devo fare il cambio olio e filtro olio e stavo pensando di comprare anche l'addittivo bardahl tune up..
quante ne devo prendere di ML??
questo va bene o ne serve di più?il flacone lo verso tutto?
http://www.ebay.it/itm/Bardahl-147024-Trattamento-Olio-Engine-Tune-Up-and-Flush-Pulitore-Motore-326ml-/171149755416?pt=Ricambi_automobili&hash=item27d9520418&_uhb=1
dopo metto il motul v300 5w40
Sisi prendine uno e lo versi tutto dentro
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
ooook..perfetto..poi ci cammino 200km e faccio il cambio olio giusto?
si ma i 200 km devono essere consecutivi mica in + giorni! okkio e dopo scarica subito a caldo!io ti consiglierei il pulitore sintoflon che lo puoi fare con un 15 minuti da fermo con accellerate o il metabond
Modificato da fraaa90
ma voi lo fate sempre?
cioè ogni cambio olio mettete dentro qualcosa prima di rimuovere tutto??
io sinceramente non l ho mai fatto.
ah okok no credo sia ok allora...
tra poco lo cambio ancora. ogni 10k...anche prima
Occhio col Motul, a me sulla moto ha fatto danni. :-o
Non che sia male, ma va cambiato spessissimo.
Io non ce lo lascerei dentro per più di 5Mm.
Mentre il Bardahl è buono uguale ma ho provato che a 15Mm era ancora decente. :-)
pozze te sei fissato! il bradahl è un oliaccio commerciale peggio del castrol!!! ti ripeto non dare disinformazione!!! motul e trà i migliori e se non prendi il v300 che è quello per uso sportivo e infatti segnalano di cambiarlo ogni 7-8 mila km , dura anke 15 20 mila km il normale.
Io parlo della mia esperienza col 300V sulla moto.
Se ci metti un Motul meno performante allora è uguale agli altri.
Il Bardahl è un gran olio, l'ho provato sulla Mini e sulle moto.
Che poi il 300V nei primi 5Mm sia meglio non te lo so dire, ma il Bardahl fa molto bene il suo lavoro per tutti i 10Mm che lo faccio durare e durerebbe ancora... ;-)
Buongiorno a tutti!! Qualcuno ha provato il bardhal additivo per diesel? Sent from my iPhone using Tapatalk
In realtà costa 17€ ... Da 500ml e va messo con 20l di gasolio... uhuja7e4.jpg Sent from my iPhone using Tapatalk
