problema sportello mini
ciao raga
ho un problema con gli sportelli della mia mini
1 cigoliano in maniera assurda e credo che il rumore provenga dal quell'asta al centro di colore nero che permette di aprire lo sportello in 3 modalita per intenderci
2 lo sportello tende molto a chiudersi , nel senso se apro e non sto attento mi torna indietro come se scivolasse l'ingranaggio e fosse molte lubrificato ((( cosa che ho fatto per risolvere il cigolio ma niente)
cosa devo fareeeeee
pulisco gli ingranaggi con acqua e poi lubrifico con vaselllina spray ??
Stesso tuo problema... ho pulito con benzina e lubrificato tutto ed ho eliminato il cigolio ma purtroppo lo sportello mi torna sempre indietro... il mio mecca dice che è da cambiare il "tirante" (ora non ricordo il nome esatto)
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
anch'io stesso problema..
dimmi come hai lubrificato
grasso spray??
io ieri ho ingrassato x bene e non sento cigolii ma temo appena salira la temperatura con il caldo
per il tiranti invece dove posso compralo e quanto costa
