strano rumore in partenza
ciao a tutti.
ho un problemino tutte le volte quando la macchina è fredda nello sterzare per uscire dal garage si sente uno stridio, a volte anche abbastanza forte ma non è la cinghia perchè dovrebbe essere nuova e il rumore non è il solito della cinghia.
E'il servosterzo elettrico, non preoccuparti, tipico sound Mini ;)
sisi ok non dicevo quello che sembra un ronzio diciamo perchè pure la cooper di un mio amico fa quello e sapevo fosse il servosterzo elettrico ma è un rumore diverso non so come spiegarlo non succede neanche tutte le volte.
Allora mi tiro indietro, perché non sono esperto... La mia comunque emette diverse "note" a causa del servosterzo, con intensità variabile... Falla sentire da un meccanico!
ok grazie mille lo stesso spero qualcuno mi sappia rispondere e già che ci sono volevo chiedere un altra cosa anche se credo non sia stato un problema perchè non lo fa piu la mia mini quando l'ho portata a casa aveva 78.000 km e una delle prime tirate in cui ci ho dato dentro si è sentita una forte puzza di bruciato ma da quella volta pur maltrattandola non si è più sentito.
Per quanto riguarda la puzza dopo una tirata, come si è detto in altre discussioni non c'è da preoccuparsi.
Si tratta del catalizzatore che si libera e di conseguenza emette cattivi odori.
che io sappai il servosterzo è a bagno d'olio anche perchè altrimenti non si spiegherebbe i vari trasudi dello stesso e la vaschetta per il liquido stesso.....
ho visto ora un ragazzo che a postato un video pochi giorni fa e la mia fa proprio questo rumore nello sterzare appena esco dal garage poi non lo fa più.
il link è questo
prova a far uno spurgo dell'impianto e a cambiare l'olio/controllare il livello può darsi che al mattino non essendo in pressione giri con poco olio
