Scatto pedale frizione
Salve,ho il problema che il pedale della frizione a meta' fa uno scattino..so che bisogna limare la parte dove tocca...qualcuno sa di preciso dove si trova?si riesce a postare una foto?
prendi una lampada per farti luce....infila sotto la testa.....e con la mano spingi la frizione....vedrai da solo il pezzo da limare.... ;-)
Ok nel fine settimana proverò:-)
azz io pensavo fosse normale quello scatto :):)
Modificato da antominicooper
ho controllato, visto che la fa anche la mia, ma a sx non tocca qlc l'ha verificato nella parte dx del pedale?
Stesso problema lo faceva la mia. Risolto limando la punta in plastica a sx :)
  • 8 mesi dopo...
Salve a tutti ankio ho lo stesso problema del pedale ke tocca un pezzo dietro il pedale vorrei mordere ma se nn si Lima e lascio tt così posso provocare dei danni??è un lavora da fare per forza?
Piu che altro da gastidio sto scatto,è innaturale..lima non succede nulla
HAHAHA Sto scattino!!!!
Lo fa anche la mia, ma non quando guido io!! :-)
Se ne è accorto il mio meka, e una volta che ero seduto male è successo anche a me.
Lui è molto più magro di me, e quando spinge il pedale tende a farlo flettere verso l'esterno e tocca.
Io invece, tendo naturalmente a spingerlo verso l'interno e non lo fa... :-D :-D
Provate a guidare tenendo le gambe larghe o sedendovi più a sinistra sul sedile, vedrete che magicamente... Niente scattino... ;-)
si ma magari viene un pò innaturale no?io alla fine l'ho limato sulla sx ed era perfetto
Sisi, se uno è magro si. Per me non è innaturale, anzi.
Lo dicevo solo come esperienza personale.
E per capire che fosse effettivamente quello... ;-)
bhe cmq è una stupidata limarlo, basta una semplice lima anche per il legno e lo si fa ,qst succede perchè il pedale ha troppo gioco trasversale
E' a deformazione della boccola in gomma.
A me han sostituito tutto il pezzo...in garanzia!!!
