Perdita olio
Allora oggi mi si è presentato il seguente problema perdeva ta un po di tempo dell'olio dal raccordo superiore della turbina cosi a freddo o smontato e cambiato le rondelle in rame però ora perde piu oliuo di prima volevo sapere se ho sbagliato materiale, ho anche notato che la parte finale del tubo(quella con l'occhiello) scorre sul tubo è normale?
avuto lo stesso problema è la guarnizione del tubo che appunto come dici tu si muove..a suo tempo mi cambiarono tutto in garanzia..compresa la turbina
vai in concessionaria!
