Ospite adriano_rm Inviato 24 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2012 ciao ragazzi vorrei sapere se qualcuno mi puo aiutare a capire come si smontano le plafoniere interne sia quella anteriore che a meta tetto della mini r56,vorrei cambiare le lampadine.grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 24 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2012 devi tirare via solo il vetrino, è agganciato con delle clip, aiutati con un cacciavite e fai leva Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
O&D Inviato 24 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2012 (modificato) ciao ragazzi vorrei sapere se qualcuno mi puo aiutare a capire come si smontano le plafoniere interne sia quella anteriore che a meta tetto della mini r56,vorrei cambiare le lampadine.grazie Modificato 24 Maggio 2012 da O&D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite adriano_rm Inviato 24 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2012 Tira con tutta la forza che hai,ad un certo punto senti uno strattone e vengono via ;) hahahahahaah scherzooo :) quella anteriore non lo so ma quella posteriore è facilissima praticamente mentre tiri leggermente butti un lato in avanti appena viene quel lato tiri l'altro è proprio facile :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite adriano_rm Inviato 24 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2012 devi tirare via solo il vetrino, è agganciato con delle clip, aiutati con un cacciavite e fai leva Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
O&D Inviato 24 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2012 (modificato) in che senso butto un lato avanti? Modificato 24 Maggio 2012 da O&D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite adriano_rm Inviato 24 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2012 La plafoniera è ovale giusto? spingi in avanti uno dei lati più lunghi e tira il lato che non stai spingendo verso il basso praticamente devi far in modo che i due lati si sgancino e il vetro viene via facilmente :) Puoi anche tirare e basta oppure usare un cacciavite piatto,però con il cacciavite sporcheresti il tetto e tirando e basta rischieresti di rompere un gancetto,se fai come ti ho detto viene via dolcemente e non fa nemmeno scatti :) Mi riferisco a quella centrale,quella anteriore credo sia più difficile toglierla :( tu hai una R56 con il pacchetto luci? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
O&D Inviato 24 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2012 si r56 con pachetto luci,pero ti dico una cosa non ho il vetro alla plafoniera ma ho la plastica e di lato i due bottoncini per accendere altre due luci. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite adriano_rm Inviato 25 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2012 Anche quella posteriore?? O_O io quella anteriore ho il pezzo completo di pulsantiera per accendere le due luci dx e sx poi un pulsante per tutte le luci e uno per cambiare colore ai led diffusi mentre dietro ho la plafoniera ovale con la luce all'interno senza pulsanti ovviamente...ti trovi?? io quella intendo che si smonta così :) quella anteriore non lo so dovresti chiedere a LuigiCooper che ha smontato il tettuccio e di conseguenza la plafoniera :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
