Smontaggio targi posteriore
ragazzi ieri ho provato a smontarlo per toglierlo, ho aperto da dove spruzza l'acqua e li cè una vite, tolta quella ho tirato un po e la giuntura ad incastro di gomma che lo tiene al vetro è venuta via ma poi? non so come toglierlo ho tirato un po ma non veniva via e non volevo far casino!
qualche aiuto?
per rimuovere la spazzola posteriore c è bisogno dell'estrattore è un attrezzo apposta per rimuovere le spazzole da alcune auto tra cui la MINI senza di questo puoi fare solo danni difficile toglierla senza estrattore :)
grazie luigi ma dove lo posso trovare questo estrattore e come funziona?
ah ok grazie mille luigi, ma io pensavo proprio di toglierla la spazzola!
ah tu intendi di togliere tutto l'impianto lavavetro posteriore?
eh bho non ho capito bene cosa si puo fare, voglio togliere la spazzola e so che rimane un buco in cui devi mettere un tappo che devi chiedere al carrozziere, almeno cosi so io!
il tappo lo vende l'autoricambi non è che il carrozziere deve per forza tenerlo eh tengo a precisarlo ;) il tappo se ricordo bene e 40 mm...
cmq pure per rimuoverla senza mettere niente senza estrattore devi avere na botta di culo che ti viene via la spazzola perché solitamente non se ne viene mai senza usare l'estrattore ;)
ma quindi la spazzola è incastrata ad un tubo all'interno del buco giusto? non posso tirare forte e viene via? spacco tutto cosi?
ottimo luigi sempre preparatissimo ahahha si non ho be capito a chi chiedere per coprire il buco :D
ma tu per caso l hai tolta?
Io ho tolto tutto e senza estrattore... Ho sbullonato e mi è rimasto in mano il motorino con il perno...
mi sa di no è del 2004, almeno cosi cè scritto.
Allora:
1. Ho sollevato la plastica che copre lo spruzzino e ho svitato il dado che tiene ancorata la spazzola al perno, potendola così rimuovere;
2. Ho smontato la copertura interna di plastica (6 viti a memoria) scoprendo così cavi e motorino;
3. Ho scollegato il tubicino del liquido tergivetro e staccato il cavo elettrico;
4. Ho sbullonato il motorino (3 bulloni), così libero di muoversi, e tirato dall'interno il tutto (senza nemmeno troppa forza). Ho in questo modo sfilato il perno;
5. Ho fascettato il tubicino piegandolo, in modo che non esca liquido, applicato un tappo in vetro e richiuso la plafoniera interna di plastica.
Ho fatto il lavoro su una R50, non so dirti se ci sono differenze con il modello nuovo...
