lampadine interne con o senza resistenza?
ragazzi le lampadine interne le posso mettere senza resistenza?senza errori nel cb? la mini é una r56
Si....vanno benissimo senza resistenza all'interno!! Il sistema canbus della mini dovrebbe funzionare solo per le lampade esterne......
quoto senza dentro vanno bene sia alla macchina che al portafoglio
grazie mille
Quoto gli altri!!! vai tranquillo!!!!!!!!
