Strano rumore in accensione
E' da qualche giorno che ho questo problema, quando giro la chiave per accendere il motore e fino a qualche secondo dopo averlo acceso si avverte un rumore anomalo, sembra lo stesso rumore che si avverte quando si preme il pulsante del ricircolo dell'aria.
Cosa può essere??
uno stridio tipo gnec? lol,sempre fatto ,è qualche leveraggio /palettina del circuito del riscaldamento
Non so come descriverlo...è un rumore strano che ho sempre sentito quando attivo il riciclo dell'aria...Ora però lo fa da solo appena accendo il quadro...
Non sapete dirmi cosa potrebbe essere?? Se posso risolvere da solo??
La mia lo fa da sempre, e` il controllo di altezza del proiettore sinistro.
Per vedere se e` la stessa cosa mettiti con la chiave all ultimo scatto prima dell accensione del motore e accendi i fari, poi aspettta due o tre secondi, spegnili, apetta e riaccendili... se quando l iriaccendi rifa quel rumore e` il controllo dell altezza del proiettore. In caso poisitivo poi prova, a farei accesi, a regolrne l altezza con la rotellina che ce nella abitacolo, se entrambi si muovono allora tutto ok
