Cooper / Cooper D - Possibile gruppo acquisto terminale scarico
Ciao a tutti,
vi propongo un possibile gruppo di acquisto tramite MINIGarage per:
la creazione di un terminale di scarico (solo il finalino estetico) ad incastro senza dover effettuare saldature ecc., praticamente si monterebbe nello stesso modo che si monta quello di serie ma ovviamente con un estetica migliore e un diametro piu grande.
Ora MINIGarage mi ha detto che lui può farlo ma dovrebbe avere uno scarico di serie su cui poter fare la "creazione" del terminale ad incastro, quindi servirebbe un volontario :P
Poi insieme dovremmo decidere quale design (cit. il design è il classico tondo in vari diametri con taglio dritto o a fetta di salame oppure ovale.) questo per aver un costo finale minore.
Secondo me é un ottima idea poiché si monta in un attimo senza ulteriori costi da meccanici ecc. e poi lo puoi montare e smontare quando vuoi (ev. rivendita in futuro).
Fatemi sapere se siete interessati possessori di Cooper e Cooper D (in teoria é lo stesso il terminale).
Sottolineo che é solo per migliorare il fattore estetico!
Il prezzo non lo so ancora ma dovrebbe essere dai 50 agli 80 euro.
A me piacerebbe cosi, non troppo grande di diametro:
Modificato da roby-21
purtroppo credo che il diametro del terminalino della d sia più grande di quello delle altre...provando a montare il terminalino della works sulla mia d infatti, io e il meccanico del concessionario abbiamo scoperto che non va bene...è troppo piccolo....presumo sia caratteristica delle versioni diesel...bella idea comunque!!!
davvero?volevo provarci anche io grazie dell'esperienza,così non faccio cazzate! :naughty:
Modificato da MassiMINI89
Se arriviamo a un certo numero di interessati posso sempre chiedere per il progetto
in ogni caso basta che guardi le dimensioni del terminale ;) figurati...
