rottura cinghia e tendicinghia a Varano.......
Ciao a tutti , oggi al secondo turno di pista a VArano , nel rettilineo di ritorno sento la macchina che tira indietro.......e poi sembra essere ingolfata.......alllora accosto e mi fermo in a area di fuga.
Spengo subito , poi apro il cofano e vedo che non c'e' piu la cinghia del volumetrico ......infastti e tutta a pezzi sotto incastrata tra semiassi e braccetti anteriori.
Poi riprovo a mettere in moto e sento un gran rumore dovuto dal Tensionatore della cinghia che sfrega nella puleggia del albero motore.
In pratica per ora i danni sembrano confinati a queste cose:
-puleggia motore
-cinghia.
-Tensionatore completo.
Chiaramente devo smontare tutto , riprovare a mettere in moto senza il tensionatore che sfrega e vedere se il motore è ok.
Poi visto che ci sono cambio anche la pompa dell' acqua e controllo le altre pulleggie e controllo anche che siano allineate e che non abbiano gioco .
Il volumetrico gira bene a mano , quindi direi che è apposto.
La mia mini aveva già montata una puleggia più piccola ed una puleggia motore in alluminio anodizzato Rosso , che a mio parere non dovrebbe essere originale , mi sapete dire di che marca potrebbe essere ?
Magari appena le smonto faccio due misure e poi chiedo in giro dove reperire qualcosa di simile.
Chi di voi mi sa indirizzare da qualcuno che abbia questi ricambi a magazzino ?
Cavolo spero di cavarmela solo con queste cose ... altrimenti sono alquanto demoralizzato.....
Grazie dell aiuto a tutti...
ciao
Mi dispiace del problema, speriamo il resto sia tutto ok e i tuoi interventi si debbano limitare allo sostituzione ti cinghia tendicinghia e puleggia motore.
Lights4speed, minigarage...prova a chidere a loro i ricambi!
Per la puleggia motore sappi che le originali sono molto più sicure di quelle alleggerite...quindi ordinane una originale (costicchia ma sei sicuro) oppure una ati superdamper.
se vuoi io ho una puleggia motore originale rest, comunque cambia tensionatore cinghia e puleggia,quasi sicuramente è la puleggia motore che ti ha causato il problema
quanto vuoi della puleggia originale ?
io vorrei mettere una piu 2%.....
Generale potresti misurare quanto è il diametro esterno della puleggia +4 %?
io ho trovato montata una che è 145 mm sulle sponde di contenimento cinghia e 140mm sulle creste delle gole .....
si tratta di una puleggia in lega di alluminio anodizzata rossa e farra in 2 pezzi scomponibile ma non riesco a capire di che marca è.
vorrei rimontarla uguale oppure dello stesso diametro comunque.
grazie
ragazzi che cinghia monta un volumetrico con la -17% ??
