Supporto lombare
Ragazzi sarò deficiente io ma nella mia macchina non lo trovo. (manuale, pagina 37).
Sicuro che c'e'? Ho una mini cooper D appena immatricolata
Si Doc!il supporto lombare lo puoi modificare attraverso l'elemento semisferico schiacciato(diciamo una manopola circolare in soldoni),nella parte destra del sedile guidatore(in basso)....prova a ruotare l'elemento,vedrai che il sedile si "gonfierà"e "sgonfierà"in modo tale da adattarsi alla tua schiena(la parte bassa)!!prova prova!
Modificato da MassiMINI89
Perdonami ma non la trovo! L'unica manopola è quella per far alzare il sedile!
no quella è una leva doc!!e la leva è sulla parte sinistra!!tu devi andare sulla parte destra del sedile!ascolta,domani faccio una foto ,e la posto!così ci vai al volo ok?
La leva ce l'ho dalla parte del freno a mano, allora devo guardare dalla parte esterna (verso la portiera) scusami :blush: domani controllo.
dalla parte del freno a mano???ma allora è completamente diversa dalla mia!!aspetta faccio una foto al volo!
grazie sei molto gentile. Infatti non mi trovo perchè il manuale porta delle manopole che non sono laddove dovrebbero essere e questa proprio non la trovo, domani faccio una foto anche io (la mia è la SW31 appena immatricolata)
Guarda qui Doc!!
Ora vedi quale è la manopola che intendo?!
è quella manopola prima della leva,guardando dall'alto!!
Quello è il supporto lombare!!
Guarda qui Doc!!
Modificato da doc10xxx
Ed io non ce l'ho!
Anche sul manuale è disegnato proprio cosi', ma io non ce l'ho... almeno non li...
(avrei dovuto essere cecato per non vederlo infatti)
domani faccio una foto e vi faccio vedere
che strano....che io sappia,non è un optional dovresti averlo.....fai così,quando vai a fare un controllo dei liquidi a 1000[km],fallo vedere al capo-meccanico!!!magari c'è stato qualche errore durante la produzione...poi magari è la mia tipologia di sedile,che è diversa dalla tua!
Ps...lo so,è zozza all'interno :post-8-1120394934: :post-8-1120394934:
Sbaglierò ma se non ricordo male è un optional, installato solo su alcuni sedili!
Modificato da Pippomaccacco
No pippo,l'optional per i sedili che intendi te è la regolazione dell'altezza...la leva alla sinistra del guidatore :post-8-1120395257: ..poi a meno che le cose non siano cambiate,e magari non sono ben informato....allora potrebbe essere come dici te!!
Come dice Pippo, questa regolazione è presente sui sedili misto pelle e pelle totale.
quindi i sedili base,non sono provvisti di questa dotazione Mariano?!caspita..ogni giorno,qui si impara qualcosa di nuovo raga,non lo sapevo proprio!!
Mah, che cavolata.
La regolazione altezza del passeggero me l'hanno infilata dentro non mi ricordo in quale pacchetto. Questa che invece è comoda, non era nemmeno opzionabile. Almeno lo dicessero che con gli interni in pelle o bla bla bla c'era. Comunque, è abbastanza comodo per fortuna anche cosi'.
Mah, che cavolata.
ma!tra averla è non averla per me non cambia niente...io non la uso Doc!
Almeno questo è quello che ho capito dopo aver osservato diverse mini !
Guardando tra la lista degli optional c'è la voce "sedili sportivi", forse anche con essi si ha la regolazione lombare.
confermo, sui miei vecchi sedili di stoffa(quelli base non c'era) la si trova solo in quelli sportivi
credo proprio che sia così! i sedili sportivi sicuramente hanno le regolazioni del supporto lombare!
Non lo sapevo proprio!!cess che cavolo di consigli che dò al povero Doc :post-8-1120394934: ....sorry!
si confermo c'è sui sedili sportivi misti e pelle, comunque si comodo ma non è un optional fondamentale , sono piu utili le luci ambiente che flashano la gente che entra!!ahah
