nicoD Inviato 18 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2012 da un po di settimane quando freno sento un rumore molto fastidioso davanti, ma non il classico fischio! un rumore piu cupo ma che si sente molto soprattutto se premo a fondo il pedale in frenata, ma non lo fa sempre! puo dipendere dai dischi? i miei dischi sono da cambiare perche hanno un bel scalino, oppure dall'olio dei freni? anche quello non lo cambio da una vita! la parola ai piu esperti..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbeYS Inviato 18 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2012 Se è il rumore che dici è qualcosa tipo "sferragliamento" (ce l'ho presente ma non so nemmeno io come descriverlo :D :D ) penso sia dato dal fatto che i dischi sono quasi alla frutta perchè sono scalinati e/o la loro superficie non è bella "liscia" e quando freni l'attrito va a generare quel suono "cattivo" .. Se non ricordo male lo "scalino" non deve superare 1.8 mm .. diciamo 2mm via.. Dai una controllata anche a che punto sono le paste e una bella rinfrescata all'olio sicuramente male non fa... ;) ciaoo albe Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 18 Dicembre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2012 Se è il rumore che dici è qualcosa tipo "sferragliamento" (ce l'ho presente ma non so nemmeno io come descriverlo :D :D ) penso sia dato dal fatto che i dischi sono quasi alla frutta perchè sono scalinati e/o la loro superficie non è bella "liscia" e quando freni l'attrito va a generare quel suono "cattivo" .. Se non ricordo male lo "scalino" non deve superare 1.8 mm .. diciamo 2mm via.. Dai una controllata anche a che punto sono le paste e una bella rinfrescata all'olio sicuramente male non fa... ;) ciaoo albe Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 29 Dicembre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2012 oggi mi si è accesa la spia gialla del'usura pastiglie, ma dando un'occhiata non mi sembrano molto consumate! ce forse uno spessore minimo di usura per il quale il sensore segnala il consumo limite per la sostituzione? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 31 Dicembre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2012 (modificato) ho fatto controllare dal meccanico e anche lui mi conferma che le pastiglie sono ancora in discreto stato, potrebbe essere il disco anteriore piuttosto consumato con uno scalino marcato che toccando sul sensore lo ha rotto in anticipo? Modificato 31 Dicembre 2012 da nicoD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 31 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2012 e classico del disco conlo scalino che quando pinzi tocca sulla pasta prima della faccia del disco, caso mai dagli una rettificata cioè ti tolgono lo scalino di ferro e cosi puoi andare avanti ankora un po di km in sicurezza e con spesa minima 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 (modificato) avevo gia preso i dischi anteriori nuovi, cosi adesso mettendo i nuovi vediamo se la spia si spegne! credo che mi convenga a sto punto cambiare anche le pastiglie insieme ai dischi, anche se sono ancora in buono stato! Modificato 2 Gennaio 2013 da nicoD 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 2 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 se le paste sono ok perchè cambiarle scusa!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 di solito quando fai il cambio dischi si fa tuttuno no? altrimenti mi tocca rismontare di nuovo tra qualche mese quando finiscono le pastiglie... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 2 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 be dipende come sono messe ma se sei anke a meta hai ankora 20 mila km mi sembra stupid buttarle, poi quando cambi dischi non dev cambiare le paste, son due lavori diversi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 si dovrebbero essere circa a metà, ma se il sensore si è rotto toccando sullo scalino.....non dovrei cambiarlo? la spia dovrebbe rimanere accesa ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 3 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 ormai non conviene cambiare lo lasci cosi finisci le paste dandoci dei controlli visivi per vedere lo stato poi quando le cambierai metti sensori nuovi, la spia la ignori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RICKYCOOPER Inviato 7 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2013 Sono i dischi quel rumore cupo che senti......ti conviene cambiare il tutto se senti sbilanciamento in frenata...... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
desmo77 Inviato 28 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Marzo 2014 Stesso problema e da quello che leggo è la conferma di quello che pensavo, la macchina frena regolarmente, ma pinzando piuttosto forte fa un rumore di sfregamento, che sparisce solo rilasciando e frenando nuovamente, come già detto, pastiglie che nelle frenate decise si muovono leggermente andando a toccare il bordino... Dischi e pastiglie nuove! Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
